Aurora AU487 не работает большая конфорка
hoblin
Сообщение hoblin » 17 окт 2010 23:06
Проблема следующая. Перестала работать большфя конфорка.
Прозвонил нагревательные элементы, все ок. Регуляторы тоже в порядке.
Грешу на непонятную деталь включенную последовательно с проблемной конфоркой. Тестером не звонится.
Подскажите плз что это может быть?
Из обозначений разобрал только 10A 250V.
Собственно схема:
Монтаж:
Та самая деталь:
Фото кликабельные.
Re: Aurora AU487 не работает большая конфорка
Сообщение bun » 17 окт 2010 23:09
hoblin писал(а):...
Из обозначений разобрал только 10A 250V. ...
Это термопредохранитель, у вас он "сгорел"...
hoblin
Сообщение hoblin » 17 окт 2010 23:11
Спасибо за быстрый ответ =) Не подскажите, из-за чего он мог сгореть? Плите 3 месяца всего. Нагреватель при прозвоне показывает 50 Ом, на "козу" не похоже. И "запас прочности" почти двойной.
И еще вопрос. Можно ли его заменить на обычный плавкий предохранитель или лучше поискать такой же?
Сообщение bun » 18 окт 2010 20:22
hoblin писал(а):... Плите 3 месяца всего....
Гарантия по вашему для чего даётся?
Перегореть мог просто от того что бракованный (или не правильно рассчитанный), из-за скачка напряжения, да мало ли причин...
hoblin
Сообщение hoblin » 18 окт 2010 21:25
Да мне проще самому такую мелочь сделать чем отвозить по гарантии а потом новую плиту покупать пока они будут месяц с этой тянуть =) Я по такой "гарантии" уже материнку и БП от компа купил =)
Сообщение bun » 19 окт 2010 17:13
1. Плиту не надо возить,- её должны сделать на месте.
2. Если в неё сломается что-то серьёзное,- вам могут отказать в гарантии если увидят следы вашего в ней "пребывания"...
3. Если в течении 45 дней вам плиту не починили,- вы имеете право на её обмен или возврат денег. (не поверю, что вам не возможно обойтись без одной конфорки этот срок).
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 24 окт 2010 17:19
hoblin писал(а): из-за чего он мог сгореть?
Ясно дело - из-за перегрева! Нечего было пустую конфорку гонять. :sad:
hoblin писал(а):Можно ли его заменить на обычный плавкий предохранитель или лучше поискать такой же?
Можно и гвоздём заменить, если пожар не страшен. :)
hoblin
Сообщение hoblin » 24 окт 2010 20:24
Был бы перегрев — я бы не спрашивал =)
Кстати, давно заменил, тему можно закрывать.
Вернуться в «Электроплиты»
