СМА Daewoo DWD-M1017A резкие рывки барабана
denisabakan
Сообщение denisabakan » 02 ноя 2010 10:29
При включении в сеть и нажатии кнопки включение мотор начинает резким рывком вращать барабан. На плте управления окзался неисправным симистор. Заменил его на аналог и снова включил. Нажал кнопку включения и всё заработало, но как только я выбраю какую-нибудь программу и нажимаю "Старт", машинка резким рывком стартует, а затем нормально вращает (до этого все поперации не связанные с вращением барабан выполнил нормально, т.е блокировка замка, заливка воды). При отжиме тоже резко начинает вращать.
В чём может-быть проблема? Движок в порядке (ставил новую плату и работала нормально без рывков). Может релюхи? Но их здесь 3 штуки стоят и все они связаны с двигателем.
Сообщение cамрем » 02 ноя 2010 20:15
Цепи тахо смотреть надо.
Вернуться в «Другие СМ»
