LG WD 80250S мигает вся панель
hunterr5
Сообщение hunterr5 » 04 ноя 2010 15:52
Здравствуйте, машинка стирает, но может в любой момент остановиться и мигает вся панель. Так же наблюдается сильное биение барабана, т.е. подшипники и подвес в норме, но при даже минимальной загрузке сильный дисбаланс. Панель мигает как при холостой работе, так и при загруженности. На форуме были подобные статьи, там говорится что проблема решалась нахождением плохого контакта на модуле, пропайкой, но у меня модуль залит чем то типа эпоксидки, есть ли способ как его вытащить?
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 04 ноя 2010 16:17
Способ его вытащить есть - почитайте форум, только что это вам даст?
Ремонт СМА начинается с проверки перефирии.
hunterr5
Сообщение hunterr5 » 11 ноя 2010 11:50
Насос заменен на новый, пресостат тоже ставил заведомо рабочий, всю проводку проверил на наличие замыкания, двигатель не знаю как проверить, щетки еще не сносились, коррозии в машинке тоже не видно. Говорю же, читал подобные статьи, там говорилось что плохой контакт, как мне вытащить плату модуля ?
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 11 ноя 2010 12:21
Вскройте модуль в районе трансформатора и реле, как вскрывать-почитайте форум, проблема разжевана.
