Доброго времени суток.
В розетку подали 380 вольт. Теперь СВЧ BORK MW IVEI 2923 WT при открытии дверцы включаестся двикатель подставки ( не знаю как правильно, вобщем на что продукты кладут) и загораестся свет в печи. На кнопки не реагирует. Более никаких признаков жизни не подает. Разобрал, предохранители все целы. С виду все в порядке. Что может сгореть?
BORK MWIVEI 2923 WT подключили к 380 вольт
- ЕЛЕремонт
Re: BORK MWIVEI 2923 WT подключили к 380 вольт
rendy74 писал(а):Разобрал, предохранители все целы.
Не все целы.
rendy74
Не все целы.
во всяком случае, которые нашел, все целы.
Кузьмич
rendy74
- ЕЛЕремонт
rendy74 писал(а):Беда в том.
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник:
И дело не пойдет на лад,
Да и примечено стократ...
rendy74 писал(а): при открытии дверцы мотор и лампочка работать начинают. значит напряжение подается куда то.
Куда-то подаётся, но нет индикации и не работают кнопки управления.
rendy74 писал(а): Вот бы сейчас схемку.
Плохому танцору, который не знает устройство и не способен понять разумный совет Кузьмича - не поможет и схема.
rendy74
Что сразу ругаться то? Устройство я действительно не знаю, поэтому и обратился. Я просто логически подумал. в моем случае первичка должна вылететь, значит на всех вторичных обмотках напряжения никакого быть не может. Да и вонь бы от него была бы не шуточная. И потом, как я проверю транс, если я его параметры не знаю? для того и схемка. Хотя может быть я и не прав, проверить пьянка не дает. Завтра разберу еще раз.
- ЕЛЕремонт
