STINOL-103 включение термостата
vaks
Сообщение vaks » 22 май 2008 20:13
Подскажите, что можно сделать своими силами - после замены мастером термостата, он включается так громко, что ночью можно упасть с кровати? Заранее СПАСИБО.
Александр Николаевич
Re: STINOL-103 включение термостата
Сообщение Александр Николаевич » 22 май 2008 22:56
vaks писал(а): после замены мастером термостата, он включается громко
Если речь идёт о громком щелчке включения, то или привыкайте или менять на родной! Возможно это получилось при замене родного К59 на ТАМ133, на работе холодильника это не отразится, но щелчёк бывает слышен.
vaks
Сообщение vaks » 23 май 2008 09:07
Спасибо. Попробую найти родной
Сообщение bun » 23 май 2008 10:31
ИМХО напрасная трата времени,- не факт, что современный К-59 будет тише щёлкать, (они сейчас или Китай или Украина).
А привыкнуть обычно люди успевают за пару недель.
Сообщение Александр Николаевич » 23 май 2008 23:45
bun писал(а):не факт, что современный К-59 будет тише щёлкать, (они сейчас или Китай или Украина).
До сегоднешнего дня проблема громкого щелчка К59 не встречал! А вот ТАМ133 - это -ДА!
