Электроплита Gorenje EC 777 W. Блок управления духовкой.
dartman
Сообщение dartman » 20 ноя 2010 20:57
Добрый день.
Данные по плите: Gorenje
MODELL: EC 777 W
TYP: E54Q2-E3
ART.Nr: 695409
SER.Nr.: 62030039
Проблема такая: на таймере (блоке управления духовкой) физически был отломан переключатель режимов. После отключения питания таймер сбивается, и пока не выставишь время, а затем не переключишь духовку в ручной режим, духовка не работает. Первое время удавалось поворачивать остатки переключателя подручными средствами. Потом он окончательно слизался и не переключается вообще. Духовка не работает. Варочная панель, как я понял, от этого блока вообще не зависит. Но без духовки жизнь кажется не полной.
Таймер снял, разобрал. Переключатель рассыпался на кусочки, ремонту не подлежит. В сервисе сказали, что ОТДЕЛЬНО его не меняют/не ремонтируют/не продают. Только весь таймер в сборе. Цена вопроса - 200 $. Дороговато за маленький кусочек пластмассы с проволочным контактом.
Теперь вопрос: можно ли достать эту ручку с контактом отдельно? Если нет, то можно ли купить весь таймер где-нибудь в интернетах за более скромную сумму (с учётом доставки в Украину)?
Спасибо заранее.
domowoj
Сообщение domowoj » 20 ноя 2010 21:17
А переключатель, тот что рассыпался, на сколько направлений.
впринципе можно найти малогабаритный переключатель в
инете или по барахолкам
dartman
Сообщение dartman » 20 ноя 2010 21:51
Что-то вроде этого:
Зелёный - плата. Серый - контакты. Справа - переключатель, внизу он же, вид снизу. Красный - проволочка.
Пока рисовал, решил попробовать выточить такой из текстолита, и впаять проволочку.
Всё равно хотелось бы услышать мнение экспертов.
Site Admin
Сообщение elremont » 21 ноя 2010 14:02
Мастера не занимаются изготовлением самодельных деталей, впрочем это им просто запрещено. Неисправная деталь меняется на исправную и все.
domowoj
Сообщение domowoj » 21 ноя 2010 16:59
А склеить нельзя старый?
Site Admin
Сообщение elremont » 21 ноя 2010 17:14
Может и можно, нам вашу деталь не видно.
dartman
Сообщение dartman » 22 ноя 2010 13:39
В общем, проблему решил пойдя по пути наименьшего сопротивления.
Припаял сюда
два провода, к ним микрик, и вывел его наружу.
Достаточно одного нажатия :-D и духовка переходит в ручной режим, и РАБОТАЕТ!!!
Часы, правда, начинают идти с 0:00, но это мелочи. Всё равно никакими другими режимами мы не пользуемся.
dlinnaya_svoloch
проблема с БУ в эл. плите Gorenje модель: EC778W
Сообщение dlinnaya_svoloch » 08 авг 2011 19:01
доброго времени суток!
эл. плита Gorenje
модель: EC778W
тип: E54Q2-E3
SN:81330118
год продажи: 2008.
сначала потускнел дисплей, потом стал подтухать, а через некоторое время и вовсе погас. теперь еще появился треск. запаха горелой проводки нет. в СЦ сказали, что проблема с блоком управления и требуется его полная замена. цена вопроса с работой -- 225 уе.
можно ли БУ привести в рабочее состояние самостоятельно или все-таки необходима его замена?
З.Ы.: перед обращением в СЦ для успокоения совести поджал некоторые клеммы, которые вызывали сомнения. проблема не ушла.
Site Admin
Сообщение elremont » 08 авг 2011 19:28
Если повезет, то можно. У вас случай вообщем то не безнадежный, скорее всего проблемы по питанию. Предвидя возможный вопрос, сразу говорю, что схемы блока управления нет. Не публикуют их производители. Ремонтировать придется без схемы и лучше это доверить опытному человеку.
dlinnaya_svoloch
Сообщение dlinnaya_svoloch » 08 авг 2011 19:40
благодарю за наводку.
я заметил, что имеются проблемы с наличием сервис мануала да и любой другой информацией, кстати, и с запчастями тоже.
вооружившись паяльником, "тостером" (читать тестером) и какой-то мамой, будем искать проблему и пытаться ее устранить.
dlinnaya_svoloch
Сообщение dlinnaya_svoloch » 10 авг 2011 18:11
нашел "погорельца" -- клемма на релюшке jqx-115f-q. поджал контакты, но сие проблему не решило.
оказывается трещит "пищалка", а не "плохой контакт" в проводке. иногда постоянно, иногда 10-20 с после включения "автомата" на щитке. бывает и такое, что при постоянном включении в сеть, треск появляется и пропадает сам собой.
что касается дисплея, то есть мнение, что отсутствие его "свечения" обусловлено высохшими "электролитами". изучу даташит на дисплей и потыкаю в него тестером.
ув. завсегдатаи форума, есть ли какие-то соображения на счет такого неадекватного поведения "пищалки"?
Вернуться в «Электроплиты»
