Стинол 102 NF. Не работает морозилка. Как менять ТЭНы?
Trak
Сообщение Trak » 29 ноя 2010 01:40
В какойто момент перестала морозить. Сверху образовалась ледяная корка.
Таймер - рабочий, сопротивление мотора в норме. При "ручном" старте - делает оборот и зависает в положении 0, внутри холодает.
По этому форуму сделал вывод, что ТЭНы.
Разбор:
нижний во вмятинках и порвана фольга. видимых разрывов нет.
не прозванивается.
верхний не прозванивается. какое должно быть ~сопротивление?
Если дело в ТЭНах, то каким образом меняется верхний, опоясывающий радиатор?!
Какие ещё проблемы могут быть? предохранитель? терморегулятор?
Прошу помочь, так как без морозилки пенсионерам сложно.
Winidrug
Сообщение Winidrug » 29 ноя 2010 14:40
Нижний тэн подогрев сток канала.Верний оттайка испарителя 200-250 ом и 2 в одном -предохранитель и термо реле оттайки.Коробочка с тремя или четырьмя проводками :D
Trak
Сообщение Trak » 29 ноя 2010 22:28
"200-250 ом" - очевидно что оба тэна под замену, если там просто провод, то как они выходят из строя?
"2 в одном -предохранитель и термо реле оттайки.Коробочка с тремя или четырьмя проводками " - существует способ проверки?
и главный вопрос открыт - как меняют "оттайка испарителя"?
Sur
Сообщение Sur » 30 ноя 2010 08:13
Сопротивление каплепада около 630ти Ом
Проверить ТАБ- коричневый-желтый всегда замкнуты; коричневый-синий замыкается при -8 -10*C размыкается при плюс 10ти
Для замены ТЭНа испарителя нуна ослабить 4 самореза опустить испаритель, выкрутить еще два самореза фиксирующих верхний экран, ну а дальше все просто :D
Trak
Сообщение Trak » 30 ноя 2010 15:38
спасибо за информацию!
ослабляем 4 самореза, тянем чуть не себя. получаем доступ сверху.
нижнею часть ТЭНа из "лепестков" радиатора вытащить просто, верхнею снимать также?... и ещё они соединяются за испарителем, и не совсем понятно зафиксирован ли ТЭН там как-нибудь или нет.
что такое "верхний экран" ?
ps картинка из сети с опоясывающим ТЭНом http://www.refrem.ru/images/stories/isp_stinol.jpg
Последний раз редактировалось Trak 30 ноя 2010 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Trak
Сообщение Trak » 30 ноя 2010 15:44
"Нагреватель испарителя есть H-50 или H-100 какой нужен для стинола 102? " и чем они отличаются?
Trak
Сообщение Trak » 16 фев 2011 23:35
H-50 или H-100 - это высота в мм между слоями. нужен H50.
Для тех кто будет делать сам - есть подводные камни:
1) ТЭНы после покупки оказались с круглыми лопатками :( а в холодильнике были плоские. Переделывать не решился, просто обжал плоские, снятые со старых ТЭНов, вокруг круглых. Муторное дело.
2) Посоветовали сразу поменять ТАБ... он тоже был на круглых, но тут просто на скрутках со старыми лопатками, так как провода обычные.
Коробочка меид ин чина - по сравнению с оригинальной провода с другой стороны и коричневые сразу объеденены в один (вообще они в любом случае в один переходят на другой стороне колодки).
Замена по цвету проводов.
3) ТЭН "радиатора" входит в пазы вполне легко - главное его ловко протолкнуть, пока вся конструкция на весу. Далее прижатая с двух сторон уже никуда не денется, хотя конечно кое-где может прилегать неровно.
Вопрос - насколько может быть опасно нагружать этот блок в связи с возможной деформацией основной трубки?
Итого: Морозилка работает в штатном режиме, вентилятор эпизодически включает и выключает. Благодарим за ответы. Стоимость запчастей ~ 500р, время потраченное на копание в технике - бесценно!
Перестаньте писать через строчку!!! (bun)
