PA 4512B421 После замены подшипника настораживает новый звук
Ремонт СМ Hansa
lipstik67
Сообщение lipstik67 » 03 дек 2010 23:48
Уважаемые мастера! Самостоятельно заменил подшипник, все удачно снялось, оделось. Подшипники и сальник 6205, 6206, 35 х 62 х 10. После того, как барабан одел на вал, сделал пробные вращения-барабан вращался плавно, бесшумно. Но после того, как собрал машину полностью, то замечаю, что вращение барабана идет с посторонним звуком в виде "громкого шелеста". По звуку определяю, что исходит от шкива, ремень одет правильно, гайку на шкиву затянул до отказа. Немного это настораживает, может все таки причина в гайке на шкиву?
Re: PA 4512B421 После замены подшипника настораживает новый
Сообщение SKORPION » 04 дек 2010 00:58
сма перед Вами-Вам и флаг в руки,нам плохо видно,а еще хуже слышно 8)
kaidal
Сообщение kaidal » 04 дек 2010 14:57
А попробуйте ремень скинуть, есть вариант что это "шелест" щеток двигателя.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 04 дек 2010 19:26
Пару раз было такое и именно на хансах. Но повторно разбирать не хотелось. Уже год прошел с последнего случая, повторов не было
lipstik67
Сообщение lipstik67 » 06 дек 2010 22:33
СПАСИБО всем ответившим! Пока стирает бесперебойно, впрочем как и предыдущие 7 лет. Надеюсь, что еще наша старушка послужит!
Вернуться в «Ремонт Hansa»
