Атлант МХМ-1704. Морозит сверх плана, но не охлаждает.
MUR
Сообщение MUR » 07 дек 2010 14:47
Приветствую!
У нас холодильник Атлант МХМ-1704. Ему уже 11 лет. Плохо прилегают дверцы обеих камер, в морозильной постоянно образуется иней, заполняет верхнюю полку почти полностью, если вовремя не проследить. На передних стенках ящиков происходит обледенение.
На днях решил разморозить его, выключил регуляторы температуры (положение *). Когда после мытья холодильника повернул оба регулятора в положение 3, морозильная камера заработала, а в холодильной уже два дня охлаждения не происходит. Свет горит.
Подскажите, пожалуйста, что проверить, и в чём могла бы быть причина подобной неисправности?
refel
Сообщение refel » 07 дек 2010 19:10
Компрессор холодильной камеры работает?Если компрессор не работает надо смотреть термостат.Если компрессор работает, то скорей всего утечка.
MUR
Сообщение MUR » 08 дек 2010 00:37
Благодарю.
Компрессор, похоже, не работает. Посоветуйте, пожалуйста, как проверить термостат.
refel
Сообщение refel » 08 дек 2010 21:13
Прозвонить контакты тестером или соединить на прямую провода с термостата,только провод заземления не трогать.Если компрессор запустится- значит термостат не исправен.
