Gorenje WA513R - параметры подшипника и сальника
Buzan
Сообщение Buzan » 12 дек 2010 12:44
Добрый день!
Этот день настал, стиральная машинка Gorenje WA513R первый раз сказала "кря!". Подскажите, плиз, параметры подшипника и сальника в этом агрегате.
Спасибо.
Art 555753, SN 74830023
Последний раз редактировалось Buzan 12 дек 2010 12:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SKORPION » 12 дек 2010 12:56
Buzan писал(а):Ага. Указал в первом посте.
№ АРТИКУЛА: 555753
СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НЕ ОБНОВЛЯЛСЯ С 1999 ГОДА
по этому каталогу подшипники-6203 и 6204,а вот по поводу сальника берут сомнения по сайту =Сальник 40x67,лучше конечно будет разобрать и посмотреть :-x
Buzan
Сообщение Buzan » 12 дек 2010 13:11
Ясно, спасибо!
Просто я позвонил вот сюда: ....sorem.ru..., и мне сказали, что все есть, но нужны параметры деталей, так как у них нет базы по Gorenje. А 6203 и 6204, это ведь артикулы Gorenje, так?
По сальнику понял, надо самому мерять.
Сообщение SKORPION » 12 дек 2010 13:13
6203 и 6204, -это номера подшипников,а не артикулы :sekret
Buzan
Сообщение Buzan » 12 дек 2010 19:57
Подшипников реально 2. На каждом есть маркировка, 6203 и 6204, как и было подсказано. А вот на сальнике нет никаких особых "цифер" - вернее есть, много и непонятно...
Подшипник, который поближе к барабану, шумит немного даже когда его рукой крутишь, видимо он и шалил. А второй, вроде, цел. Может я зря его трогал? :)
И еще вопрос, в каком месте надо смазать сальник литолом?
Сообщение SKORPION » 12 дек 2010 20:00
нужно уметь читать форум-все написано до Вас,как,куда,сколько и зачем :sekret
Buzan
Сообщение Buzan » 14 дек 2010 21:25
В общем... Спасибо всем и этому сайту за помощь! Подшипники поменяны, оригинальный сальник с оригинальной смазкой установлен. :) Но, из барабана была извлечена "железяка", сантиметров 10 в длинну, неизвестной породы, прошу идентифицировать и указать можно ли эксплуатировать машинку без неё:
Спасибо!
Zloz
Сообщение Zloz » 14 дек 2010 21:32
это фиксатор тена в баке поставить без нее можно только тэн покороче поставить чтоб за бак не цеплял при вращении
Запчасти для бытовой техники gorizont-trade.ru Изображение
Сообщение SKORPION » 14 дек 2010 21:32
похоже на держатель(скобу)тэна 8)
Buzan
Сообщение Buzan » 14 дек 2010 22:14
Насчет поставить покороче. А совместимость как определить?
Сообщение SKORPION » 14 дек 2010 22:25
Buzan писал(а):Насчет поставить покороче. А совместимость как определить?
стремно это, может вырвать при работе(бывали случаи) :-(
Buzan
Сообщение Buzan » 14 дек 2010 22:28
SKORPION писал(а):стремно это, может вырвать при работе(бывали случаи) :-(
На свалку машинку? Или есть варианты?
Сообщение SKORPION » 14 дек 2010 22:31
попытка не пытка,но оставлять без присмотра ее опасно :sekret
skorpion прав такое бывает
Zloz
Сообщение Zloz » 14 дек 2010 22:34
совместимость только по мощности
Buzan
Сообщение Buzan » 14 дек 2010 22:40
Спасибо, коллеги!
Завтра куплю новый короткий тэн и поставлю. Резинка, как я уже догадываюсь у основной массы агрегатов одинаковая. Надо только смотреть на вариант крепления, если руководствоваться статьёй на сайте. :?:
Последний раз редактировалось Buzan 14 дек 2010 22:42, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SKORPION » 14 дек 2010 22:41
раньше,когда хотелось "повозиться" в том месте где есть следы точечной сварки сверлили отверстия,вставляли болты с этой пластиной,через резиновые прокладки герметизировали,НО хлопотно все это :sekret
Buzan
Сообщение Buzan » 16 дек 2010 10:35
Купил и поставил короткий тэн от Аристон. Правда на 100 ватт меньшей мощности. Мне сказали, что короткие и не фиксируются с другого края. Но пока без присмотра СМА оставлять не буду.
Всем спасибо за помощь! :-D
Сообщение SKORPION » 16 дек 2010 21:13
Buzan писал(а): Мне сказали, что короткие и не фиксируются с другого края. :-D
врут :sekret
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
