Привет всем мастерам... по поиску вашему побегал ,многое прочитал, ничего не помогло. Рассказываю по порядку. В одно прекрасное утро СВЧ впала в кому, ничего не светится, ни на что не реагирует. Вскрываем пациента, электричество приходит в платы, приходит на два больших цилиндра на задней стенке(не знаю что это такое), пприходит на трансформатор, но не выходит. Проверяем концевики тестером, все 3 работают хорошо, Но при отключенном верхнем концевике электричество начинает выходит из трасворматора и приходит в плату, на предохранителе появляется ток, но экранчик молчит ,кнопки тыкаешь ,не получается.....
Итак, что делать?
LG MD6652ic Ничего не работает.
кузя 30
Re: LG MD6652ic Ничего не работает.
При включенной Свч открой дверь если будет гореть лампочка крутиться двигатель стола и работать вентилятор, значит обрыв транса на плате управление
FantomKZ
кузя 30
Подключи все на место и повтори как я тебе раньше говорил, если дефект есть скажи да или нет больше мне нечего не надо потом я тебе скажу что надо делать
- ЕЛЕремонт
FantomKZ писал(а): электричество приходит в платы, приходит на два больших цилиндра на задней стенке(не знаю что это такое),
Это пимпочки для электричества.
FantomKZ писал(а): при отключенном верхнем концевике электричество начинает выходит из трасворматора и приходит в плату, на предохранителе появляется ток,
Ясно! Причина в том, что всё перепуталось - должен выходит из трасворматора ток, на предохранителе появляется электричество и приходит на два больших цилиндра на задней стенке.
FantomKZ писал(а): экранчик молчит ,кнопки тыкаешь ,не получается.....
Итак, что делать?
Пока электричеством не стукнуло вызвать мастера.
Последний раз редактировалось ЕЛЕремонт 21 дек 2010 12:18, всего редактировалось 1 раз.
FantomKZ
- ЕЛЕремонт
FantomKZ писал(а):с меня взяли 35 уе
Запчасть стоит 35 центов, остальные уе взяли за то, что знают где искать и что менять.
FantomKZ писал(а): показали запчасть подплавленную которую я в глаза не видел внутри СВЧ.
Ее не видно клиентам.
