Whirlpool AWT 2296 стирает 20 минут
Ремонт СМ Whirlpool
Nik111
Сообщение Nik111 » 15 дек 2010 20:42
Здравствуйте. СМА Whirlpool AWT 2296 NC:856122984060 Сначала см. работает как и должно быть: крутит 3 раза барабан, вкл. помпа, после набирает воду, через 5 минут вкл. тен. Вобщем стирает 20 минут после чего сливает воду и останавлевается и нечево не происходит. Останавлевается перед полосканием.
Фото
Сообщение SKORPION » 15 дек 2010 22:17
что проверено?
Nik111
Сообщение Nik111 » 15 дек 2010 23:04
Проверил Тэн рабочий, сопротивление 25 Ом. пробоя на корпус нет. датчик температуры при комнатной 18 кОм. Входной клапан и насос Исправны полоскание + отжым проходит до конца. Движок тоже ( тахо, щетки ) все в норме. Модуль отправляли на диагностику в СЦ, сказали робочый. :-?
Сообщение SKORPION » 15 дек 2010 23:07
Nik111 писал(а): датчик температуры при комнатной 18 кОм. .
многовато будет :-(
Resistance NTC
0 °C 35.9 k
5.8%
30 °C 9.8 k
3.7% напругу на нем замерьте при работе
Nik111
Сообщение Nik111 » 15 дек 2010 23:18
Сейчас замеряю
Nik111
Сообщение Nik111 » 15 дек 2010 23:32
Напряжение 10.2 вольта. Завтра попробую другой датчик подкинуть и отпишусь .
Nik111
Сообщение Nik111 » 17 дек 2010 03:10
Подкинул датчик температуры нечего не изменилось :-( Потом снял модуль, осмотрел, оказалось що симистор упрапвляющый мотором неприжат к радиатору. Проблему устранил, и УРА!!! Вторую стирку отработала без проблем. Осюда вопрос: может быть ето прычиной? :D
Сообщение SKORPION » 17 дек 2010 21:36
Nik111 писал(а):Подкинул датчик температуры нечего не изменилось :-( Потом снял модуль, осмотрел, оказалось що симистор упрапвляющый мотором неприжат к радиатору. Проблему устранил, и УРА!!! Вторую стирку отработала без проблем. Осюда вопрос: может быть ето прычиной? :D
это вряд ли,хотя.....
Nik111
Сообщение Nik111 » 18 дек 2010 23:50
Постирала еще два раза и опять за старое, но когда стирает без отжыма то отрабативает все программи без остановок, около 10 раз стирал на разных программах. Замучила "она" меня.:cry: Может подскажете що эще можна зделать?
Nik111
Сообщение Nik111 » 22 дек 2010 22:50
Подогнул все контакти на разйомах... Стирает 3 дня с утра до вечера и все ОК. 8-)
