День добрый!
Имеется старая электроплита с алюминевой проводкой к ней,розетка к которой подключается плита находится в металическом рукаве.
Насколько я понял труба и один из проводов подключены к корпусу щитка на площадке(типа зануления)
Планирую замену алюмин. электропродовки на медь. В щитке Электрики проложили защитный провод по всему стояку в доме.
Нужно ли при протяжке нового провода от щитка к плите 3*4кв.мм подключать защитный провод к чему либо кроме как защитному проводу в щитке. Т.е. подключать ли какой-либо из проводов к корпусу щитка?
Как подключить электроплиту?
Вопрос не совсем корректный. Современные электросети пятипроводные: А, В, С, (три фазы) N (нейтраль) и РЕ (заземление, присоединяемое к корпусу щита) нейтраль и заземление в щите электрически не соединены. Но это все веяния относительно недавние.
Раньше монтировали четырех проводные сети, проводники N и РЕ были объединены в один.
Для начала надо выяснить как у вас в щите сеть, пяти проводная или четырех. В любом случае проводник заземления должен быть соединен с корпусом щита. А нулевой проводник, в зависимости от вида сети или подключается к отдельному проводнику при пяти проводной системе, или к корпусу щита при четырех проводной.
Для безопасности обязательно установите дифференциальный автомат (УЗО).
Anton_
elremont писал(а):Вопрос не совсем корректный. Современные электросети пятипроводные: А, В, С, (три фазы) N (нейтраль) и РЕ (заземление, присоединяемое к корпусу щита) нейтраль и заземление в щите электрически не соединены. Но это все веяния относительно недавние.
Спасибо.
Вот как сейчас выглядит общий щиток на этаже,
после переделки электриками по всему дому.
За синим(фазный) и жз(защитный?) проводами прячется белый(нулевой)
Насколько я разглядывал этот ЖЗ провод не соединяется с корпусом щитка,а от корпуса щитка идут провода на эл.плиту в верх в канал.
Как вы думаете,что это за схема?
С уважением,Антон.
- Вложения
- Фото щитка
- el_shitok_2.JPG (36.53 КБ) 23319 просмотров
Мелковато, конечно, лучше бы восрользоваться сервисом savepic.ru сюда поместить ссылку "для форумов". Но похоже все сделано по новому по пятипроводной схеме.
Желтые клеммные колодки это похоже нулевой провод не соединенный с корпусом. Заземление это металлические винты вверху к которым подходят черные провода.
А стандартная цветовая раскладка: желтый, красный, зеленый - фазные провода, синий - нулевой, желто-зеленый - провод заземления.
Плохо видно, но по моему диф. автомат уже у вас стоит. Так что есть все условия для абсолютно правильного и безопасного подключения.
Anton_
elremont писал(а):Мелковато, конечно, лучше бы восрользоваться сервисом savepic.ru сюда поместить ссылку "для форумов". Но похоже все сделано по новому по пятипроводной схеме.
Спасибо огромное за ответы!
Позже попробую нарисовать эл.схему того что есть и что хочу получить в конечном итоге.Буду признателен за профессиональные замечания.
С уважением,Антон.
andryha
Ув. знатоки электричества,подскажите чайнику.Имеется новая эл плита,с вилкой на три провода,как я понимаю фаза ноль и земля.И ещё старая розетка и старая вилка на четыре провода.Вопрос:как подключить провода из вилки на три провода в вилку с четырьмя контактами,что бы эл плита заработала?В новой вилке провода цвет:желто-синий,коричневый и синий.В розетке,там просто четыре серых провода,два по темнее другие два по светлее.
- ЕЛЕремонт
andryha
ЕЛЕремонт писал(а):andryha писал(а): старая розетка и старая вилка на четыре провода.В розетке,там просто четыре серых провода,
На старых вилке и розетке есть обозначение заземления, а фазу покажет пробник.
Да,обозначение земли есть,фазу найду пробником. Просто в розетке какой провод исключить из двух оставшихся?
- ЕЛЕремонт
andryha
