Устройства энергосбережения для домов
Ремонт проводки, выключателей, секреты, хитрости
Blek
Сообщение Blek » 08 янв 2011 13:48
собсно интересует насколько они эффективны , кто пользуется и не очередной ли это развод ?
и возможно ли самому такое зделать ?
схемки поискал но ничего ненашел , неужели никто еще не хакнул" это "чудо-железку" ? :D
и описание (больше похожее на рекламу) работы этого прибора
elektrosave.ru/index.php?show_aux_page=1
ЕЛЕремонт
Re: Устройства энергосбережения для домов
Сообщение ЕЛЕремонт » 08 янв 2011 14:27
Blek писал(а):собсно интересует насколько они эффективны , кто пользуется и не очередной ли это развод ?
Нет желания комментировать это "чудо". Самое смешное:
... данное устройство, при его подключении к сети, обладает наименьшим сопротивлением в электрической системе. Следовательно, вся энергия воспринимается устройством со стороны нагрузки.
Для рационального использования данного оборудования его необходимо установить в первую (ближайшую) розетку от счетчика. Это позволяет определить все напряжение до счетчиков и соответственно регулировать коэффициенты мощности.
Сразу после его подключения к сети он начинает экономить электроэнергию
Результат: способствует экономии в потреблении энергии, снижает электрические потери вследствие нагрева проводки.
Сразу начинает экономить, ещё до включения чайника! А уж если включишь ...
Примерная потребляемая мощность электроприборов и ориентировочный процент экономии электроэнергии
Обогреватель до 25-35%
Электрочайник до 25-35%
Blek писал(а): возможно ли самому такое зделать ?
Сделать можно и без светодиодов.
Что там главное внутри? Легко догадаться.
!!! Подождите две минуты после отключения прибора от сети перед тем, как прикасаться к его контактам электропитания!
Конденсатор! :sekret
Blek
Сообщение Blek » 08 янв 2011 14:42
да я тоже поприкалывался с этого описания , :x
что не пункт то мягко говоря казус , хотя оно и понятно , все написаное расчитано только на домохозяек
но всетаки для полноты "ощущения" увидеть хоть-бы фото внутреностей
кстати , продается вроде давно но никто еще неделал професионального разбора "по косточкам"
Доктор Артур
Сообщение Доктор Артур » 08 янв 2011 20:44
Упоминается входящий в состав всех моделей "прибора" модуль фазовой компенсации, равномерно распределяющий нагрузку по фазам. Это в однофазной-то сети квартиры :shock: :sad: :x
Это напоминает некоторые китайские стабилизаторы, где вольтметр выходного напряжения намертво показывает 220 В, независимо от реальной величины, которая колеблется в лучшем случае на 10%
market.elec.ru/nomer/29/ostorozhno-energosberegateli/
murlik
Сообщение murlik » 31 мар 2011 12:16
Можете полюбоваться внутренностями подобных HI-TECH.Человек со средним образованием сделает для себя вывод(если не сделал ещё) :mrgreen:
