СМА DAEWOO DWD-F1011 самопроизвольное отключение
Олег1016
Сообщение Олег1016 » 12 янв 2011 16:56
При включении программы стирки набирает воду начинает стирать и как происходит включение тэна отключается полностью от сети. Тэн проверял тестером на пределе 200Мом, утечки на корпус нет. Сам тэн исправен его сопротивление 13 ом 2000вт, датчик температуры 15ком. В чем может быть проблема? Если при стирке в холодной воде машина работает не отключаясь. Подскажите за что отвечает диод D10: HOT OPT, он оказался выкушенным и я его обнаружил прилипшим на плате к компаунду, которым залита плата.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 12 янв 2011 18:39
Не через сетевой ли фильтр от компьютера включена машинка?
Олег1016
Сообщение Олег1016 » 12 янв 2011 18:50
А причем сетевой фильтр? Хотя впрочем нет. Отдельная розетка и заземление имеется.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 12 янв 2011 19:06
В сетевых фильтрах стоят автоматические предохранители, которые по тихому и срабатывают при включении нагрева. По теме: сопротивление 2киловатного тэна 27-32 ом
Олег1016
Сообщение Олег1016 » 15 янв 2011 17:10
Заменил тэн, та же история. Поведение машинки не изменилось.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 15 янв 2011 22:13
Подключай вольтметр параллельно розетке (желательно стрелочный) и смотри просадку напруги, вернее всего гдето плохой контакт в эл. сети, попробуй включить через удлинитель с другой розетки или от соседей.
Олег1016
Сообщение Олег1016 » 16 янв 2011 11:25
Мерял напряжение сети 218 В. Когда включается тэн просадка до 207 В, но напряжение при этом остается стабильным. Еще раз напомню, машина включена отдельной розеткой от щита с заземлением.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 16 янв 2011 15:07
Просадка в 11Вольт -это много, 2-3В терпимо, ищи на каком контакте падает напряжение: в розетке или на щитке или на какой нибудь скрутке.
Вернуться в «Другие СМ»
