LG WD 10150S ошибка dE погорели дорожки в блоке
Валера72
Сообщение Валера72 » 18 янв 2011 23:28
Приветствую всех! Проблема началась во время стирки машинка встала и высветилась ошибка dE .Полазив по сайту понял что или замок накрылся или блок выгорел(хотя запаха не было).Проверил замок всё в норме(подавал питание 220 на контакты).Решил смотреть сам блок,вырезал пластмассу возле релюхи х144 так как тестер показал что фазы на выход к замку нет .Всю черноту убрал и встала другая проблема ,дорожки погорели немного но разобрать куда и что сложно а значит и восстановить !Прошу если есть у кого нибудь фотка или схема этого блока до ремонта буду очень признателен! По интернету в поисковиках ничего не нашёл.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 19 янв 2011 00:51
Сперва ты выложи фото своего модуля в районе дефекта
Валера72
Сообщение Валера72 » 19 янв 2011 09:13
Выложил бы с удовольствием но после этих праздников цифровик не могу найти.попробую выложить с телефона но качество хреновое.
Сообщение volna2m » 19 янв 2011 09:39
Похоже?
Это после ремонта, с уже установленным реле на 8 ножек.
Благодарности принимаю в яндекс-рублях. :D
Валера72
Сообщение Валера72 » 19 янв 2011 13:22
Да есть что-то похожее,спасибо!Немного по другому расположена реле но смысл ясен!Похоже кругом одни непропаи ,нашел ещё два на другой реле х145.Подскажите чем лучше залить схему?Фото после ремонта выставить не могу лимит какой-то исчерпан.
Сообщение volna2m » 20 янв 2011 11:36
Лучше ничем не заливать.
Вот тут фотки размести, а «миниатюру для форумов» здесь положи.
Валера72
Сообщение Валера72 » 20 янв 2011 17:27
Попробовал вставить вот что получилось http://savepic.net/452911.jpg .Вчера поставил на место всё заработало,только проверить все параметры не получилось,может кнопки для выхода в режим проверки другие,панель управления другая.
Анкир
LG WD 10150NP погорели дорожки
Сообщение Анкир » 20 фев 2011 23:56
Здравия.
LG WD 10150NP
Замкнул тен (разрвало тен в одном месте и спираль наружу) Следствие - выгорели дорожки. (Слава конструкторам, которые предохранитель за 50 копеек не поставили) На фотке - результат после протирки спиртом и выковыривания релюхи. Текстолит треснул - дорожки испарились.
У Валеры72 та же схема - спасибо - в основном разобрался, но не знаю - куда должна идти вторая дорожка от сети. Подскажите.
Благодарю
elkri
Сообщение elkri » 21 фев 2011 01:19
50 на 50 что у тя еще что нить не зацепило...
http://savepic.org/1335954.jpg http://savepic.net/566060.jpg
Анкир
Сообщение Анкир » 21 фев 2011 14:31
elkri, спасибо огромное.
Плата немного по другому прорисована, но надеюсь, принцип тот-же.
Подскажите, можно включать машинку без тена?
Хочу сделать сначала блок, а потом уже тен купить если все нормально.
(в качестве заглушки поставлю старый)
Благодарю
cs71ru
Сообщение cs71ru » 21 фев 2011 15:10
Машина не контролирует тэн, так что вместо него можно включить лампочку на 220v
Анкир
Сообщение Анкир » 22 фев 2011 12:08
Спасибо.
Что получится - напишу.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 22 фев 2011 14:30
Прежде чем включать убери всю черноту, отскрчбай до чистого гетинакса, а то еще какая нибудь беда случится.
waldgeist
Сообщение waldgeist » 24 фев 2011 21:02
Спасибо за фото!
Вскрыли, почистили, припаяли проводок и все заработало.
Анкир
Сообщение Анкир » 28 фев 2011 14:54
Всем огромное спасибо.
Дырку (язык не поворачивается сказать отверстие) залил эпоксидкой, так как релюха висела на одной ножке.
Машинка полностью работает.
Единственное в режиме Хлопок 60 - не включается тен. Этот режим должен включаться по умолчанию при включении машинки. Наверное что-то слетело в программе. (включал её в сгоревшем состоянии - дурик один надоумил с сервиса)
Ну и фиг с ним - есть режим Хлопок 60 эконом.
ХХХХ удалено модератормо ХХХХ
Единственный вопрос - греется вторая релюха на тене (не так сильно, но все-же). Так должно быть или сразу поменять?
Еще раз благодарность отозвавшимся.
Цены здесь не обсуждаются! (bun)
cs71ru
Сообщение cs71ru » 28 фев 2011 17:38
На хлопке нагрев включается не сразу.
Анкир
Сообщение Анкир » 02 мар 2011 16:57
На других хлопках (30, 40, 95 и 60 эконом) включается секунд через 5-10) . На том я минуту-две болтал - не включается.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 02 мар 2011 21:25
Анкир писал(а):На других хлопках (30, 40, 95 и 60 эконом) включается секунд через 5-10) . На том я минуту-две болтал - не включается.
Подожди минут 15т померь.
