По заливному шлангу вопросов нет. Вопрос по сливу.
Имеется:
У старого хозяина стоит вот такой тройник под ванной. Вверху ванна и шланг слива от нее, второй шланг слив от раковины. Там где стоит заглушка...вот сюда я и подключил слив от стиралки через вот этот резиновый переходник:
1. Вопрос вот в чем. Этот рез.переходник я воткнул в тройник с Силиконовым герметиком и слив.шланг от стиралки в переходник тоже воткнул с герметиком. Ничего не текет! Но услышал мнение, что силиконовый герметик Зло! Сказали, надо его оттуда вычистить и воткнуть без него.
2. Тройник стоит на уровне 15-20 см от пола=сливной шланг стир.машины, потом шланг поднимается до высоты машины. Не будет ли вода из канализации попадать обратно в машину??? Посоветовали поставить какой-то антисифонный клапан.
Что скажете???
