LG MB-394 огонь в топке - РЕШЕНО
Отечественные и импортные
maxima10rus
Сообщение maxima10rus » 31 янв 2011 09:12
Коллеги, начала периодически проявляться неисправность - при разогреве возникает сильное искрение в топке (на слюдянке), при этом слюдяная прокладка в одном месте прогорела и почернела. Мне кажется, что проблема проявляется при малом весе продуктов в печке - может ли такое быть или просто совпадение?
Прочитал это http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem22.php - правильно ли я понимаю, что начинать надо с замены слюдянки, а если не поможет - то колпачка?
Слюдянки они как отличаются? Есть стандарт, можно подпилить подходящую по размеру или надо строго такую же?
М.
Последний раз редактировалось maxima10rus 02 фев 2011 17:11, всего редактировалось 1 раз.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 31 янв 2011 10:25
На слюду попал жир, поэтуму она и загорелась. Меняй ее. Если колпочек поврежден, его тоже. Можно вырезать из большого куска нужный тебе по размеру
ЕЛЕремонт
Re: LG MB-394 огонь в топке...
Сообщение ЕЛЕремонт » 31 янв 2011 10:52
maxima10rus писал(а): возникает сильное искрение в топке
В паровозной топке? :sad:
maxima10rus писал(а):Прочитал это http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem22.php - правильно ли я понимаю, что начинать надо с замены слюдянки,
Начинай с молитвы. 8)
maxima10rus
Сообщение maxima10rus » 31 янв 2011 11:21
Понял, спасибо.
Слюдянка и колпачок доступны для замены из топки или надо разбирать микроволновку? Колпачок - как определить его целостность? И как запчасть он существует?
ЕЛЕремонт, ага, в ней. 15 лет на железке отработал - лексику уже не исправишь )))
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 31 янв 2011 11:46
maxima10rus писал(а): доступны для замены из топки или надо разбирать микроволновку?
Кому как, клиентам можно разбирать всё - до последнего винтика.
maxima10rus писал(а): Колпачок - как определить его целостность?
Разуть глаза или щупать с закрытыми, во избежание оптического обмана зрения.
maxima10rus писал(а): как запчасть он существует?
А самостоятельно поискать, почитать?
maxima10rus
Сообщение maxima10rus » 02 фев 2011 17:13
120р. слюда, 200р. штраф за переход улицы в неположенном месте :rofl
20 минут на оформление протокола, 1 минута на замену слюды.
Все работает, спасибо за помощь! :-D
MaximT34
Микроволновая печь lg M-B4322T пржгло слюдяную накладку
Сообщение MaximT34 » 08 май 2011 08:26
у меня вопрос, это такая апупенно не заменимая вещь в микроволновке что ли :D мне интересно безопасно ли использовать микроволновку без этой накладки, и какая у нее вообще миссия на этой земле и в данной микроволновке :D зарание спасибо за ответ :D
uxnem
Re: Микроволновая печь lg M-B4322T пржгло слюдяную накладку
Сообщение uxnem » 08 май 2011 12:29
MaximT34 писал(а): мне интересно безопасно ли использовать микроволновку без этой накладки,
Для пользователя безопасно, для печки нет.
MaximT34 писал(а): какая у нее вообще миссия на этой земле
На этой виртуальной земле для любознательных существуют поисковые системы. :sekret Ответы на все мучающие вопросы можно найти самостоятельно. Отыскать своими руками, не нагружая посредников.
