CM Hansa PA5510B421 не работает двигатель
necros
Добрый день! Не поможете ли разобраться в проблеме.
Предистория такова:
Одажды данная машинка отказалась стирать, останавливалась на 3-4 минуте стирки, как раз тогда когда должен был работать акваспрей, вместо чего насос гнал воду на слив. Долго искали проблему и не один мастер, в итоге выяснили, что в клапане, на его дне лежит плоская батарейка круглая которая мешала клапану дойти до конца и видимо из-за этого погорели симисторы управления распределительным клапаном, хотя сам он остался цел.
Симисторы в блоке были успешно заменены, заодно я протер внутри машинку.
После этого подключил машину и включил программу, стирка началась, барабан немного провернулся и остановился, появилась ошибка "нет сигнала с тахогенератора". Далее на любой программе клапан работает нормально, вода не сливается, но двигатель не вращается, индикатор показывает ту же ошибку (нет сигнала с тахогенератора).
Просмотрел все соединения и контакты, которые мог задеть, вроде все на месте.
Есть подозрение на тен, но вроде он прозванивался, да и вряд ли двигатель запитан через него.
Какие ваши предположения и что можно посмотреть?
Предистория такова:
avm007
necros
avm007 писал(а):Номер ошибки?
Зеленый индикатор мигает 7 раз, исходя из таблицы 3 (http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem2.php):
"Отсутствует сигнал с тахогенератора ТС о вращении приводного двигателя в режиме стирки (ошибка определяется после пуска двигателя)".
Все происходит как и пишут, слышно 3 попытки и вылезает ошибка.
avm007
Dmytro
Re: CM Hansa PA5510B421 не работает двигатель
Проверить нужно правильность подключения разьемов. Если машина сливала во время циркуляции, значит не включался клапан акваспрея. Если блок отремонтировали и он включает клапан, т.е. есть циркуляция внутри машины, значит (ура) проц цел по этому выходу. НО....При чем тута двигатель?necros писал(а):....Симисторы в блоке были успешно заменены...барабан немного провернулся и остановился, появилась ошибка "нет сигнала с тахогенератора". Далее на любой программе клапан работает нормально, вода не сливается, но двигатель не вращается...Просмотрел все соединения и контакты, которые мог задеть, вроде все на месте....
necros
avm7: что нужно замерить?
Dmytro: подключено все верно (вплане разъемов на плате управления), рецеркуляция заработала, сливать машинка перестала и вода остается в барабане, тут всё исправно.
Вот именно, что двигатель как бы не причем, до этого работал, всё было нормально. Я или что-то задел, когда мыл изнутри машинку (хотя все разъемы на двигателе подергал) или что-то ещё стало не так.
Тен участвует как-нибудь тут?
avm007
necros
cs71ru
Кузьмич
necros
necros
necros
necros
Кузьмич
necros
