Elenberg DW9001 двигатель помпы?
cooljazzy
Сообщение cooljazzy » 10 фев 2011 10:27
На Elenberge не подскажете, двигатель помпы возможно снять не снимая всех патрубков и не демонтируя всю помпу?
Или если не знаете на Elenberge, ну других машинках это как-то возможно?
откручивал два самореза, которыми помпа крепится к движку и проворачивал его, вынимая из пазов фиксации помпы, но видимо сам вал ротора как-то зафиксирован в помпе и сниматься отказывается. Сам корпус помпы клеенный и разборке не подлежит.
боюсь применять силовые действия при снятии помпы с вала, решил в начале посоветоваться.
а снимать всю помпу для меня нереально. во-первых инструментов для спец. хомутов у меня нет, да и мало поможет полный демонтаж, если я не смогу снять помпу с вала двигателя.
буду крайне признателен даже за неспешный ответ, но всё же ответ.
а не как в моей теме ниже...
Delta
Сообщение Delta » 12 фев 2011 03:18
Крыльчатку поджимает сальник скольжения. Зафиксировать крыльчатку через приемное отверстие и крутить вал помпы через шлиц на заднем торце мотора (резьба леавя). Без снятия всей помпы проблематично...
cooljazzy
Сообщение cooljazzy » 12 фев 2011 12:05
крыльчатку пробовал фиксировать, не был уверен что она на резьбе. вроде на валу с обратного торца есть прорезь для отвёртки. попробую...
подумал что может кондёр. но почему иногда запускалась сама, а иногда от моей ударно-вибрационной физической помощи?;)
сори за чайность - как лучше всего проверить кондёр? (только тестером на ёмкость?) а то если в результате окажется он, все эти танцы с движком будут обидны
