Elenberg 3620 Полный бак воды
Kuzyaj
Сообщение Kuzyaj » 09 июл 2008 21:32
Здравствуйте,у меня такая неприятность.Машинка выполняет любую заданную программу даже слив....Проблема тока в том что даже при сливе она постоянно наливает воду до тех пор пока бак не становится полным и не появляется соответствующая ошибка - МНОГО ВОДЫ в баке...Мозги снял они немножко в ржавчине :grin: и немножко в порошке :???:
Сообщение bun » 09 июл 2008 22:45
"Мозги" надо смотреть если на клапан постоянно поступает напряжение, если нет- менять клапан...
Kuzyaj
Сообщение Kuzyaj » 10 июл 2008 08:21
Клапанов аналогичных небыло поставил от Zerowat...Контакты немного другие тока на один клапан подошли и такая же история , постоянно вода набирается.А то что плата в таком состоянии это значит еще что то менять надо что бы не повторилось?
Сообщение bun » 10 июл 2008 09:45
Так напряжение поступает на катушку клапана или он без напряжения открыт?
Модуль попробуйте промыть спиртом,- тщательно. Датчик уровня проверить. И смотрите откуда на модуле взялась ржавчина и порошок, надо устранить причину попадания воды на модуль...
Последний раз редактировалось bun 13 июл 2008 07:45, всего редактировалось 1 раз.
Kuzyaj
Сообщение Kuzyaj » 10 июл 2008 11:01
Без напряжения он закрыт,но стоит тока включить машинку и задать программу......А вода из дозатора каким то образом попадает на плату
Сообщение bun » 10 июл 2008 19:04
Возможно модулю - "кирдык". Смотрите элементы на модуле к которым подходит разъём с проводами от клапанов.
Последний раз редактировалось bun 14 июл 2008 22:16, всего редактировалось 1 раз.
pulsar
Сообщение pulsar » 12 июл 2008 22:34
Ай яяй датчик уровня посматреть надо, а потом к модулю лезть надо.
Kuzyaj
Re: Elenberg 3620 Полный бак воды
Сообщение Kuzyaj » 14 июл 2008 09:04
Kuzyaj писал(а):....Проблема тока в том что даже при сливе она постоянно наливает воду до тех пор пока бак не становится полным и не появляется соответствующая ошибка - МНОГО ВОДЫ в баке...
Если выдается ошибка наверное датчик исправен и делает свою работу
Сообщение volna2m » 14 июл 2008 10:25
Kuzyaj писал(а): Если выдается ошибка наверное датчик исправен и делает свою работу
Это смотря какой датчик. Если индуктивный, то Kuzyaj может быть прав.
А если механический на один уровень с защитой от перелива, то проблема может быть именно в датчике.
Я пока ещё с Эленбергом не сталкивался, поэтому вопрос автору:
датчик-то какой? :-x
Kuzyaj
Сообщение Kuzyaj » 14 июл 2008 13:51
я не знаю как их отличить :( Толстая трубочка от сливного шланга поднимается наверх где превращается в тоненькую трубочку и уходит в запресованный датчик с тремя контактами...Никакой микросхемки на нем,ни резистора визуально нет...А вообще как то можно проверить его на корректную работу не меняя и не разбирая???
pulsar
Сообщение pulsar » 14 июл 2008 14:09
Кароче датчик там обычный и требует замены.
Сообщение volna2m » 14 июл 2008 17:11
Kuzyaj писал(а):я не знаю как их отличить
Фотку его давай, мы отличим. :-|read
Kuzyaj
Сообщение Kuzyaj » 14 июл 2008 17:37
Вот....
Сообщение volna2m » 14 июл 2008 20:09
Это механический, включенный только на залив, с переливом.
Сними, продуй трубку.
Потом собери.
проверь так:
К клеммам с белыми наконечниками подсоедини тестер. Заливай воду в машину и смотри , замкнуться контакты или нет.
Если не замкнуться до наполнения машины водой до уровня полбака, то этот датчик неисправен. :-x
Kuzyaj
Сообщение Kuzyaj » 16 июл 2008 09:09
При задании программы стирки 225 сразу подается на клеймы,как тока визуально набирается половина бака....напряжение 0,а вода все равно набирается.Получается датчик рабочий?
Сообщение volna2m » 16 июл 2008 14:48
Kuzyaj писал(а):При задании программы стирки 225 сразу подается на клеймы,
На клеммы чего? :razz:
Kuzyaj
Сообщение Kuzyaj » 16 июл 2008 18:09
volna2m писал(а):проверь так:
К клеммам с белыми наконечниками подсоедини тестер. :-x
К клеммам с белыми наконечниками подсоединил тестер.....что проичходило дальше я уже написал...Может я чего не правильно понял :???:
Вернуться в «Другие СМ»
