СВЧ Panasonic NN-SD366M отключается через 23 секунды
bear148d
После включения работает 23 секунды и отключается. Ставил другой магнетрон (на ней стоял 2M261-M22), менял на 2M210-M1. Также отключается через 23 сек.
scbel
bear148d
JOY_JOY
Позволю себе продолжить брошенную тему. Быть может сюда ещё не раз придут люди с поисковых систем за информацией.
Магнетроны разные! Инверторный магнетрон, оказывается, НЕЛЬЗЯ (!) менять обычным. Проверено на горьком опыте. 3 рабочих мегнетрона подряд спалил - пока пытался понять в чём дело - каждый по полминуты проработал. Но зато КАК - через 20 секунд вода в стакане закипала!! А затем развалился и расплавился - кольцевые магниты на нём даже лопнули от перегрева. Видимо, в напряжении накала у них разница прежде всего, думаю, - это же электронная лампа-диод.
А инверторы чинятся с большим трудом - из 5 только один удалось запустить. В остальных - как горели мощные транзисторы, так и горят после установки новых. Комплект из 2-х мощных IGBT-транзисторов и диодного моста тянет под 600-800 руб., не меньше. Я пожёг их уже массу! Так что учитесь, начинающие на чужом горьком опыте. По какой причине горят вновь свежеустановленные транзисторы, не понятно - вся обвязка вокруг них цела - не раз тщательно прозванивал и импульсы на них подаются, вроде бы, как надо...
И в разных фирмах покупал транзисторы, думал, может брак попадался.
Красный цвет,- для административных замечаний!!! (bun)
Последний раз редактировалось JOY_JOY 15 фев 2011 01:10, всего редактировалось 2 раза.
- ЕЛЕремонт
DiIvPa
JOY_JOY писал(а):.
Уважаемый Joy_Joy, а не могли бы вы подсказать, как определить, что ИБП полетел? По внешнему виду не видно ? У меня печь NN-GS595A перестала работать. Вроде ИБП выглядит как новенький, магнетрон - тоже (сопротивление подогрева катода 0.5 Ом, на корпус с ламелей питания коротыша нет, ИБП - сопротивление 1.1 Ом - с разъемов по высокому для магнетрона, т.е. вторичная обмотка транса в норме), табло работает, но через 23 секунды печь вырубается, не нагрев, а вентилятор ещё отрабатывает. Заранее благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось DiIvPa 10 мар 2011 12:52, всего редактировалось 1 раз.
- ЕЛЕремонт
DiIvPa
Эх, был бы рядом СЦ. Времени позарез не хватает, а тут ещё это. Но, намек понял. Посмотрю что там на входе. Действительно, ремонт был у нас в доме электрооборудования (заметил, так как электрики не смогли открыть шкаф - видать ключ потеряли - и вывернули винты из петли, а взад, как обычно, не вкрутили и все это висит перекособочившись) как раз в момент отказа печки. Может быть в сети напряжение теперь низковато. Если же все ОК, то придется все же как-то (время бы появилось на поездку) выбраться в СЦ. Надеюсь отвезти туда ИБП на диагностику. Может какие советы будут по этому поводу ?
SatanaKlaus
Микроволновка панасоник, модель не помню, я не дома.
ХХХХ Удалено модератором ХХХХ
Будете дублировать свои вопросы в разных темах ,- получите БАН!!! (bun)
Лучше хорошо ездить, чем плохо.
