AWE 10727/1 нет отжима
Ремонт СМ Whirlpool
Rafal
Сообщение Rafal » 11 фев 2011 18:08
Отжим то работат то нет в чем проблема
Сообщение cамрем » 11 фев 2011 18:39
В стиралке.':cool:Что проверяно?
Rafal
Сообщение Rafal » 11 фев 2011 19:02
Проверил все разьемы , на двигателе, на блоке управления и в разбраном виде запустил. Отжим сработал. При вторичном запуске непошел.
Сообщение cамрем » 12 фев 2011 18:52
При такой проверке я бы посоветовал вызвать мастера,на форуме не обучают ,а помогают тем кто чувствует в себе силы отремонтировать свою технику или нет мастеров поблизости.Берите тестер и проверяйте периферию,результаты выкладывайте на форум
Rafal
Сообщение Rafal » 14 фев 2011 11:30
Вы правы мастера нет, приходится своими силами.
При отключеной воде и пустом барабане весь цикл походит нормально.
Барабан останавливается как надо люком вверх.
Может даттчик дисбаланса дает сбой. Как его проверить
Сообщение cамрем » 14 фев 2011 19:24
Если хотите я могу ,только наугад-поменяйте насос.
Rafal
Сообщение Rafal » 15 фев 2011 10:46
Насос исправен, качает . Датчик оборотов прозвонил в поряке,
Как проверить семистор в блоке
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 15 фев 2011 12:36
Какой семистр? их там несколько, и зачем?
Как проверяли тахогенератор? в порядке - лично мне это ни о чем не говорит.
Не выходит на отжим с бельем или без??? Как ведет себя без белья, больше информации и желательно в цефровом выражении.
Rafal
Сообщение Rafal » 15 фев 2011 15:27
Без белья отжим происходит без сбоев.
С бельем в режиме отжима работает насос и
барабан медленно вращается в реверсе, а на большие обороты
не переходит. Это происходит в течение 2минут.
Далее насос продолжает качать, а барабан стоит и так до закачивания
режима отжим. Весь процесс 17 минут. Тахогенератор прозвонил, обмотка звонится Цифры не точные, прозванивал китайцем.
Сообщение cамрем » 15 фев 2011 17:50
Снимите мотор проверьте на столе через ТЕН-если ТЕН будет греться-мотор в утиль.
