Подскажите, други.
Машинка остановилась ночью, прополоскав посуду, но не слив доконца воду.Теперь не включается.
Режимы все выбираются, светодиоды переключаются, мозги как-то живут. Но старта нет.
Процедура сброса программы не проходит: В этой машине для отмены программы нужно выключить пуск, снова нажать и удерживать кнопку пуск до начала мигания. После закрытия крышки должен быть слив и сигнал об окончании. Режим сброса подготавливается, индикатор через 5 сек. начинает мигать , но на закрытие крышки не реагирует, мигает бесконечно, слива нет.
Воду слил вручную, не помогло прозреть. Концевик проверил, напруга коммутируется. Мозги на глаз без повреждений, элементы еще не проверял.
Может есть в ней тестовый режим? А вдуг неисправность типичная?
Заранее спасибо.
Веко DIS 5830 не включает режимы, не сбрасывается.
Alexey_Ivanoff
У машины нет никакой динамической индикации работы процесса мойки. Только светится кнопка "пуск", когда моет или гаснет, когда помыла + пик по окончании. Ну и мигание, при сбросе.
Беда в следующем. Вчера поковырял соединения, сдернул разъем тэна, почистил изоляторы. Эта ... заработала. А раз неисправность не локализована, значит может повториться. Поэтому вопрос о тестмоде остается. Может быть, она в него входит сама, при обнаружении обрыва, или кз?
Кстати, для общего развития, как работает дозатор соли? Думал соль вымывает водой, но контейнер сухой, за 2 года израсходовалось 4/5 объема.
