почему сгорело реле тена на lg wd-10150n
kozmo2
Сообщение kozmo2 » 27 фев 2011 14:32
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста из за чего сгорело реле тена?Весь угол модуля в районе трансформатора черный и поплавилась проводка. и поможет ли замена реле?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 27 фев 2011 15:09
Серийный дефект- плохое качество припоя, из за чего кольцевые трещины с выгоранием ножек реле и части текстолита
kozmo2
Сообщение kozmo2 » 27 фев 2011 15:15
Незнаю,я включал на пару секунд все лампочки светятся табло горит!вот думаю как это расковырять теперь окуратно. А что возможно что реле не сгорело?как его проверить?
Doc3
Профи
Re: почему сгорело реле тена на lg wd-10150n
Сообщение Doc3 » 27 фев 2011 15:18
kozmo2 писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста из за чего сгорело реле тена?Весь угол модуля в районе трансформатора черный и поплавилась проводка. и поможет ли замена реле?
Если поплавилась проводка, по которым запитывается ТЭН, то протекающий через него ток превысил номинальное значение. Обычно проводка (силовые цепи) хорошо держит ток до 10 ампер.
Проверьте ТЭН. Сопротивление не должно быть ниже 23 Ом. Прозвоните его также на корпус.
При замене реле, не забудьте отскаблить/отмыть на плате сажу.
Последний раз редактировалось Doc3 27 фев 2011 15:33, всего редактировалось 2 раза.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 27 фев 2011 15:21
Вскрытие покажет. Вырезай с обратной стороны модуля пластик и увидешь дефект со всех сторон. Ищи темы "LG ОШИБКА DE" . Это твой случай
kozmo2
Сообщение kozmo2 » 27 фев 2011 15:31
вроде нормально 25 показывает,вам фотки приходят?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 27 фев 2011 16:00
Приходят, только размер файла ограничен. Можно кинуть фото на какое нибудь хранилище, типа яндекскартинки, а ссылку на него сюда
kozmo2
Сообщение kozmo2 » 27 фев 2011 16:23
220 получает,а вот выдает 15 :bummm
kozmo2
Сообщение kozmo2 » 27 фев 2011 16:28
это конец наверное?
kozmo2
Сообщение kozmo2 » 27 фев 2011 16:32
ну его менять надо или безполезно искать?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 27 фев 2011 17:07
cs71ru писал(а):Вскрытие покажет. Вырезай с обратной стороны модуля пластик и увидешь дефект со всех сторон. Ищи темы "LG ОШИБКА DE" . Это твой случай
:-x
kozmo2
Сообщение kozmo2 » 27 фев 2011 17:53
Спасибо большое за все!буду искать транс и реле!!!!
Марсель61
Профи
Сообщение Марсель61 » 18 мар 2011 23:56
kozmo2.не надо искать транс. Он и должен выдавать 15 В. А на счёт "выдаёт 110В" - это подпись cs71ru ( из анекдота). Сегодня разгрёб такую же ситуацию; сгоревшие дорожки и в хлам сгоревшее реле. А вот дальше встречается первый раз. Практически КЗ диода стоящей параллельно катушке сгоревшего реле и как следствие вылетевшая ячейка ULN 2004.
С уважением,Марсель61.
kozmo2
Сообщение kozmo2 » 19 мар 2011 18:25
Да я и сам понял все! :-D купил новое реле на 12в и нашел пару резисторов по питанию сгоревших! теперь работает как зверь :hurrah
