Indesit wiu 102 (CSI) Зависла в режиме полоскания.
scandik
Сообщение scandik » 01 мар 2011 11:49
Добрый день. Прошу помощи в, появившейся проблеме. Стиральная машина зависла на одной программе. Рассказываю в подробностях. В общем один раз начали стирать и что-то она совсем не хотела набирать воду, а потом как стала, начала стирать и по прошествии какого-то времени, перейдя на режим полоскания, зависла, т. е вода не набирается, барабан не крутится, признаков жизни не подается. При попытке выключить данную программу ничего не происходило. Выключал из сети тоже самое опять загорались данные кнопки полоскания и далее ничего не происходило, когда выключал из сети и включал снова то был слышен характерный звук гидроудара в шланге подачи воды, т. е давление подавалось и упиралось (не знаю либо давление из сети давало или на секунду пытался начать насос). В общем, выключил из сети машинку и оставил так на час, и о чуда потом, включив её, она заработала как ни в чем не бывало, но при первой же стирке она опять зависла на данном этапе и уже не каким способом реанимировать её не могу, звуки гидроударов слышны но запуститься она уже никак не может. Постоянно горит режим полоскания. Прошу помощи знающих людей или тех, кто имеет хоть какие-нибудь догадки, единственное прошу ваши предложения описывать подробно, так как ремонтник из меня, мягко говоря, начинающий, но хотелось бы разобраться самому, а деньги за ремонт и диагностику чужому дяде я всегда отдать успею. В общем, заранее спасибо за любые идеи и предложения.
scandik
Сообщение scandik » 01 мар 2011 11:52
Изображение Изображение Изображение
cs71ru
Сообщение cs71ru » 01 мар 2011 12:09
Судя по фото машина не видит положение ручки селектора программ. из за этого нет сброса, постоянно выполняется одна программа
scandik
Сообщение scandik » 01 мар 2011 12:16
Селектор управления програм я могу переставлять в любом направление и любую программу но это ничего не меняет, т.е программа не выключается не переключается, вы можите подсказать как сделать так чтоб машинка видела эту ручку или проверить это.
avm007
Сообщение avm007 » 01 мар 2011 15:42
Меняй модуль или селектор(если найдёшь отдельно как запчасть)
С уважением avm007
cs71ru
Сообщение cs71ru » 01 мар 2011 15:52
Иногда помогает разборка и чистка контактных площадок и между ними. Желательно процарапать между ними бороздки иголкой. Ну или замена всего селектора
scandik
Сообщение scandik » 01 мар 2011 16:10
Подскажите,а есть ли какие либо инструкции или мануалы по этому ремонту или как куда можно подлесть и посмотреть. Просто хочется своими (с вашей пормощью силами обойтись) а то не может чтоб железяка разум победила)))))
аlexu
Профи
Сообщение аlexu » 01 мар 2011 17:03
у кждого мастера свой метод восстановления этих рзисторов и по тому методик нет нигде, только если кто-то поделится с тобой своим секретом
Doc3
Профи
Re: Indesit wiu 102 (CSI) Зависла в режиме полоскания.
Сообщение Doc3 » 01 мар 2011 17:52
Попробуйте проделать следующее, без белья.
Снимите верхнюю крышку СМА и выдвиньте сантиметров на 6...8 бункер для стирального порошка. Затем, замеряя напряжение напряжение на клапане подачи воды, включите машину на стирку.
При включении машины, на клапан должно подасться напряжение 220 вольт, он должен при этом открыться в бункер сразу должна начать поступать вода (это можно наблюдать в приоткрытый бункер).
Если напряжение на клапане будет присутствовать, а вода бежать не будет, проверьте сам шланг подачи воды. Перекройте вход, открутите шланг и направив шланг в раковину, откройте вентиль.
аlexu
Профи
Сообщение аlexu » 01 мар 2011 18:08
Doc3
ты вообще читаешь о чем здесь речь идет, в данной проблеме нет отмены предыдущей программы и при чём здесь залив воды
cs71ru
Сообщение cs71ru » 01 мар 2011 18:12
scandik писал(а):Подскажите,а есть ли какие либо инструкции или мануалы по этому ремонту или как куда можно подлесть и посмотреть. Просто хочется своими (с вашей пормощью силами обойтись) а то не может чтоб железяка разум победила)))))
Берешь свой разум в руки, а также отвертку, тестер и вперед за орденами!!
Doc3
Профи
Сообщение Doc3 » 01 мар 2011 18:31
alexu63 писал(а):Doc3
В первом своем сообщении он говорит об "гидроударе" в момент срабатывания клапана. Почему при срабатывании клапана вода при этом не поступает в барабан?
Причин, помимо проблем с самим модулем, могут быть две (если сам клапан цел)
1. не подается вода
2. возможная неисправность прессостата.
Перестаньте писать через строчку! (bun)
Doc3
Профи
Сообщение Doc3 » 01 мар 2011 18:34
Кстати, с первым пунктом, я раза два...три сталкивался.
Вызывает хозяйка/хозяин мастера и говорит, не работает ваша машина!
Во всех этих случаях причина была одна - вентиль, вмонтированный в магистраль холодной воды, специально для стиральной машины.
Из-за большого давление или еще чего-то прокладка затыкала выход и все! Крути не крути вентиль, вода в шланг не поступает.
Приходилось, предварительно перекрыв магистраль холодной воды, откручивать шланг у вентиля, пальцем, или отверткой проталкивать прокладку внутрь при открученном до упора вентиле, и собирать обратно. Открывал основную магистраль и все, проблема исчезала сама собой.
После этого говорил хозяевам не трогать больше этот вентиль. Если хотят на время отключить машину или подключить новую, пусть перекрывают основной магистральный вентиль, либо пусть меняют вентиль подачи воды в стиральную машину, желательно на шаровой.
Последний раз редактировалось Doc3 01 мар 2011 22:54, всего редактировалось 1 раз.
аlexu
Профи
Сообщение аlexu » 01 мар 2011 18:59
Doc3 извини конечно, но нужен автор с его ответами на
т.е. если поставить выбор программ на выкл, сма выключается?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 01 мар 2011 19:04
scandik писал(а):Изображение Изображение Изображение
на фото ручка стоит в положении ВЫКЛ. но машинка включена и ожидает нажатия СТАРТ чтобы продолжить программу полоскание. Дверь только не заблокирована. Такого быть не должно
аlexu
Профи
Сообщение аlexu » 01 мар 2011 22:06
в этом и вся хрень, это док упёрся в клапана и краник подачи воды :grin:
SergeyNZ
Сообщение SergeyNZ » 02 мар 2011 00:54
scandik, не пора-ли руки оторвать от клавиатуры и применить к чистке селектора ... :cool:
Если сам не "могёшь", доверься мастеру.
scandik
Сообщение scandik » 02 мар 2011 09:26
Вообщем новая вводная по стиральной машине. Вы уж меня сразу на куски не режте а просто подскажите. Возможна ли такая проблема из за низкого напряжения в сети. Вчера пригшел с работы попробовал включить стирку, результат тот же. Потом включаю компик, он гудит но не грузится (как раз будто ему напряжения не хватает). Вообщем пожел и выключил и включил автомат на электрику в квартире. Далее включаю стирку и о чудо программа сбросилась. По пробовал включить другую программу на селкторе, выбрал 3-ю и нажал пуск. Но ничего не произошло, опять так же зависла на первом этапе и уженикак не выключается. По поводу воды, при открытом кране от магистрали на стиральную машину, пытался немного открутить кран подачи воды в стирку именно в месте прихода в машинку, дак там вода поступает. Вообщем такие дела...
cs71ru
Сообщение cs71ru » 02 мар 2011 10:20
Если модуль запустился, то ему хватает напряжения. Проблемы появятся во время работы. Не заблокируется замок, не заведется помпа...
scandik
Сообщение scandik » 02 мар 2011 10:34
Дак програма включилась но никаких действий не происходит, ни воду не набрал ничего, только замок закрывает , и открывает если выключить из сети то в теячение 45 мин откроет(((
scandik
Сообщение scandik » 02 мар 2011 14:29
Померил на обеде напряжение в разетках, все норма 220-224 вольта, соответственно проблема в самой машинке....
avm007
Сообщение avm007 » 02 мар 2011 14:43
scandik писал(а):Померил на обеде напряжение в разетках, все норма 220-224 вольта, соответственно проблема в самой машинке....
Дружище!Тебе же мастера дали совет,а ты в розетку полез.Не хочешь делать,вызови любого(хорошего)мастера,он сделает за 20 мин.
С уважением avm007
cs71ru
Сообщение cs71ru » 02 мар 2011 15:00
Тема обростает новыми подробностями. Время остывания замка и его разблокировки не более 3 минут. Может нет еще и сигнала о закрытии замка? У кого есть кофе, погадаем?
scandik
Сообщение scandik » 02 мар 2011 15:03
Я просто на обеде единственное что успел это напряжение померить... может ктонить напишет пошагово что мне стоит проверить от начало до конца!!!
cs71ru
Сообщение cs71ru » 02 мар 2011 15:12
Ну тебе же стопятьсоттысяч раз сказали, ищи утечку в селекторе. Или же вызови мастера, забашляй ему бабла и кури в сторонке. Путь твоя машинка будет проблемой мастера
Сообщение cамрем » 02 мар 2011 20:14
Уважаемый!Стиральная машина потому и называется "сложной бытовой техникой"потому что ее не просто отремонтировать имея только одно желание и жабу,которая душит.В наш век самое дорогое- это информация.Поверьте ,нам она досталась не даром.Но здесь мы ее не продаем,а делимся.На этом форуме ваша проблема(неисправность)описана,разжевана и проглочена тысячу раз.Читайте правила и форум,и если хотите ,то найдете.
scandik
Сообщение scandik » 05 мар 2011 14:01
Всех благодарю за ответы. Вчера приходил мастер, заменил полностю стертые "щетки" и все оке, цена вопроса 1,8тр.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 05 мар 2011 16:42
Как то странно все это. Самый молодой индезит с убитыми щетками, который попадался мне, был восьми лет от роду. А тут щетки да на виушке... Мало верится
Сообщение cамрем » 05 мар 2011 17:25
Проблема с мотором была ясна сразу ,просто топикстартер всех запутал. Выключал из сети тоже самое опять загорались данные кнопки полоскания и далее ничего не происходило, когда выключал из сети и включал снова то был слышен характерный звук гидроудара в шланге подачи воды, т. е -Иначе -дверь блокировалась, открывался симистр клапана и стоп-типичная неисправность щеток ЭД]
Последний раз редактировалось cамрем 05 мар 2011 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Doc3
Профи
Сообщение Doc3 » 05 мар 2011 17:28
Если машина при включении даже воду не набирала, при чем тут двигатель?
Можно, конечно предположить, что проц предварительно цепь двигателя "прозванивает", но обычно в современных СМА обратная связь по ТГ отрабатывается. Так что, сомнительно все это выглядит.
