Hansa PA 5580 A520 нажимаю СТАРТ - 15 раз мигает ГОТОВО
Ремонт СМ Hansa
Sergeich
Сообщение Sergeich » 16 июл 2008 23:17
После выбора режима, при нажатии на кнопку СТАРТ индикатор ГОТОВ мигает 15 раз. повторное нажатие на кнопку СТАРТ не дает ни каких результатов. Аналогичный результат на всех режимах стирки.
Сообщение bun » 17 июл 2008 19:03
Вот что по этому поводу пишет производитель:
15 миг.- Помеха в защищенной части EEPROM
Помеха может быть обнаружена после включения питания или погашения программы после 3 с нажатия START
Delta
Сообщение Delta » 21 июл 2008 01:59
В этом случае обычно достаточно ввести машину в сервисный режим и произвести сброс всех установок (поз. 14,15)
Sergeich
Сообщение Sergeich » 30 июл 2008 21:10
Цитата: В этом случае обычно достаточно ввести машину в сервисный режим и произвести сброс всех установок (поз. 14,15)
А как это делается?
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 30 июл 2008 22:21
Порядок запуска сервисного теста:
1. Устанавливают переключатель программ в положение 1 (см. рис ниже);
2. Нажимают и удерживают кнопку 17 (СТАРТ/СТОП). Одновременно переключают программы следующим образом: 1 (исходное положение) — 16 — 15 — 16 — 15. Ручку удерживают в каждой позиции не менее чем на 1 с;
3. После этого должен замигать индикатор G1 (НАЧАЛО/ЗАВЕРШЕНИЕ);
4. Отпускают кнопку 17;
5. Поочередно (с задержкой 1 с) переводят переключатель программ в следующие позиции: 14—13— 12—11—10—9—8—7—6—5—4—3—2;
6. Нажимают и удерживают кнопку 17;
7. Поворачивают ручку выбора программ в положение 2;
8. Отпускают кнопку 17.
Если запуск сервисного теста проведен правильно, на передней панели стиральной машины должны светиться индикаторы G2 (РАБОТА) и G3 (БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ).
1. Затем выполняются проверочные опреации сервисного теста в следующей последовательности:
2. Переводят ручку выбора программ в одно из положений, отличных от 1 и 11—16.
3. Нажимают и отпускают кнопку 17 (СТАРТ/СТОП).
4. Контролируют выполнение выбранной операции сервисного теста (в зависимости от положения ручки выбора программ ). В ходе выполнения теста индикаторы G2 и G3 светятся, а 17 (СТАРТ/СТОП) — нет.
Примечание.
1. Выполнение сервисного теста можно прервать в любом месте. Для этого необходимо нажать и удерживать в течение 3 с кнопку 17.
2. При проведении сервисного теста всегда включена блокировка дверцы (и горит индикатор G3).
3. До выбора следующего шага сервисного теста необходимо дождаться завершения предыдущего.
4. Выбор переключателем программ любой позиции из 1 и 11—16 приводит к завершению теста без нажатия кнопки 17.
Delta
Сообщение Delta » 31 июл 2008 03:37
Дмитрий писал(а):Порядок запуска сервисного теста:
Примечание.
Порадок запуска тэста для серии РА несколько иной - прошу обратиь внимание профи.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 31 июл 2008 09:30
Delta писал(а): Порадок запуска тэста для серии РА несколько иной .....
Ой ... да это для PC :-)oops
Тогда так:
1. Стиральная должна находиться в состоянии ГОТОВ (если индикатор ГОТОВ не светится, проверяют закрытие дверцы);
2. Поворачивают ручку выбора программ в позицию 0 ;
3. Нажимают и удерживают START;
4. Поворачивают ручку выбора программ в позицию 1;
5. Поворачивают ручку выбора программ в позицию 8;
6. Отпускают кнопку START;
7. Поворачивают ручку выбора программ в позицию 1;
8. Нажимают START;
9. Отпускают START;
10. Проверяем.
Delta
Сообщение Delta » 03 авг 2008 03:17
А что проверять? Для сброса внутрених ошибок блока - 13 и нажать ПУСК и 14 и опять ПУСК. Затем выкл. - В 99% машина послеэтого работает опять.
juri64b
PA5580A520
Сообщение juri64b » 19 май 2009 12:10
Спасибо всем в этой ветке!
У меня PA5580A520. Во время работы выключили (программа 0).
И после этого не работает - загорается "run" и всё...
Стереть программу не получилось (держать пуск 3 секунды и больше).
Зашел в service-режим, 13-пуск, 14-пуск ничего.
Но методом научного тыка заработала:
сервис-режим + 13-пуск + 14-пуск + 15-пуск.
Так вот вопрос, где есть описание (для PA) комманд и того как сделать reset когда находишься в service-режиме?
Вернуться в «Ремонт Hansa»
