Добрый день,
Купил духовой шкаф Gorenje BO87-ORA тёще летом 2010. Через 4 месяца на дисплее появилась ошибка 01. Тёща пользовалась очень мало - раз 10 от силы! Как убрать ошибку не знаем. Исходя из описания ошибки в инструкции - накрылся блок управления... Перерыл весь инет - ничего не нашёл подобного.
Как написано в инструкции - отключите от сети на пару минут и должно помочь. НЕ помогает, ошибка остаётся на месте. Проводка вся новая после ремонта. На всю квартиру стоит хороший стабилизатор на 5 киловатт, так что скачки напряжения отсутствуют.
Что можете посоветовать??? Я слышал о некой перезагрузке встроенного блока управления, но в интернете ничего не нашёл
Я предполагаю, что при включении духовки в сеть надо зажимать некоторые сенсорные кнопки, но КАКИЕ? Ещё слышал, что лечится проведением сервисного теста. Кто подскажет, как войти в сервисный тест?
Огромное спасибо за любую информацию по теме.
art.n 259559/05
serial number 01830118
ошибка 01 у духовки Gorenje BO87-ORA
Vertolet
Vertolet
SKORPION писал(а):F1 - Обрыв или короткое замыкание в цепи подсоединения датчика PT1000 к модулю питания
Большое спасибо за информацию!
Скажите, а насколько сложно своими силами исправить эту поломку имея начальный опыт радиолюбителя
? Или лучше не лезть и найти кого-то, кто смог бы поковыряться? Возможно, будет достаточно отключить и подключить этот датчик...
Vertolet
Vertolet
Друзья, проблема с духовкой до сих пор НЕ решена!
Официальный сервис так долго удерживает духовку в ремонте, так как не могут определить причину поломки! Затем говорили, что у них нет схем по ремонту на эту модель...
На днях позвонили и сказали, что надо менять электронный блок управления. Скажите пожалуйста, сколько примерно стоит такой блок??? Хотя бы примерную цену...
Они цену не говорят, чувствую, что развод на деньги будет.
Ещё говорили, что таких электронных блоков в Украине нет и вообще их не выпускают
Гарантия прошла, к сожалению...
Действие происходит в Крыму, г. Феодосия.
Большое спасибо за любую информацию
Vertolet
Нижеизложенная информация любезно предоставлена севастопольским сервисным центром Service-Crimea.com
За что им большая благодарность!
Ошибка F1 - неисправность PT1000
Неисправность датчика модуля или неисправность реле (это из расшифровки кодов неисправности)
Определить неисправность можно только по месту.
В этой духовке применяется 2 модуля:
1. Модуль индикации и управления 262619 - цена примерно 9500 рублей
2. Модуль реле 230573 - цена примерно 3650 рублей
