PANASONIC NNK544WF Ремонт инвертора взаимозаменяемость детал
kotoff68
- Профи
Приветствую мастеров! Ремонтирую данную СВЧ. Нет нагрева. Магнетрон подкинул на обычную СВЧ, работает. Обнаружил пробитый мост и один IGBT GT30J322. Таких же деталей не нашел, поставил транзистор G4PC40U. Слюды не было, поэтому поставил его на отдельный радиатор недалеко от вентилятора для лучшего обдува. Нагрев пошел, проверял сначала сериями по 10 секунд. Работает. Далее 30 секунд - полет нормальный. При включении на 1 минуту на 43 секунде транзистор сдох. Радитором его можно белье гладить. Очень нагрелся, однако. Беспокоит в этом вот что. Транзистор родной GT30J322 по даташиту со встроенным диодом, а поставленный мной G4PC40U без диода. Кто нить знает, что можно сделать в данной ситуации? Советы типа пойди и купи родной не принимаются потому, что на Камчатке с деталями напряг, один магазин радиокомпонентов и в том не все есть. Да и ехать для этого надо в соседний город, стоимость поездки 700 р.(много кушает машинка). На общественном транспорте подешевле в 2 раза. Но сложно. Были бы родные транзисторы - поставил бы. Да и слюды в магазе нет.
kotoff68
- Профи
kotoff68
- Профи
Сейчас включил СВЧ, отключив инвертор. Странная особенность обнаружилась. При первом включении в сеть и задании режима работает, как положено. При повторном включении режима работает, но при отключении не выключается вентилятор. Так и молотит, пока из розетки не вытащишь. Далее при первом включении работает, отключается при повторном - не выключается обдув. Получается, что работает блок управления в штатном режиме только если после отключения выключать из сети. Такая проблема знакома кому-нибудь? Охота уже эту СВЧ из окна выбросить.
- ЕЛЕремонт
- ЕЛЕремонт
Re: PANASONIC NNK544WF Ремонт инвертора взаимозаменяемость д
kotoff68 писал(а): Обнаружил пробитый мост и один IGBT GT30J322. Таких же деталей не нашел
interia-ek.ru/go/products/idp/4465470.html продажа с доставкой по выгодным для вас ценам GT30J322
electronshik.ru/item/gt30j322-232116
kotoff68
- Профи
kotoff68
- Профи
- ЕЛЕремонт
kotoff68
- Профи
kotoff68
- Профи
Учитывая вышесказанное, по этим диодам можно сказать, что их применение в ИБП, каковым является инвертор, более оправдано, чем диодов других типов. Хотя... есть желание попробоватьпоставить взамен UX-C2B диоды HVR-1X Но у меня в процессе испытаний сгорел 4PC40U, которого я ставил взамен GT30J322. Жаль только, что родного транзистора в ближайщее время не предвидится, только если выписывать с доставкой по почте, а это долго и дорого. Можно, однако, поставить его старшего брата GT60N321 на 60 А, он у меня есть в наличии. И будут они в паре работать, только ввиду отсутствия слюды поставить на отдельный радиатор. Только жалко, есль сгорит, всё же $12 стоит. Конструирование, блинн....
- c2h5oh61
murlik
Есть такое понятие-ремонтопригодность изделия.К сожалению,прогресс технологий заставляет производителей не уделять этому внимания.Всё рассчитывается на то,что поломалось-выбросил.Если человек имеет желание своими руками восстановить что-то одноразовое,часто у него это получается,но расходы превышают цену нового изделия с гарантией.Что касается инверторных печей,то более 50% выхода из строя полевиков-магнетрон.По характеристикам он отличается от тех,что стоят в трансформаторных печах.Сам лично переделывал под трансформатор,мощность не та(если сравнить время закипания стакана воды),вес удваивается,управление немного меняется.Так что правильнее купить новую,желательно с трансформатором.
