Scarlett SC-2500 - не крутит тарелка
Отечественные и импортные
EdSad
Сообщение EdSad » 17 мар 2011 15:16
Доброго времени суток всем форумчанам! У меня в микроволновке перестал работать моторчик под тарелкой. Разобрал - оказалось обрыв обмотки эл.двигателя. Движок на 220В. Перемотал почти до заполнения проводом чуть больше диаметром, так-как нужного небыло. Собрал, включил, а он стоит на месте и не крутит, лишь чуть шевелится в такт 50Гц. Отмотал - таже история, только греется обмотка. Посоветуйте что сделать. Если у кого есть снят рабочий движок на 220В, подкажите какое у него сопротивление обмотки эл.двигателя. Спасибо.
ЕЛЕремонт
Re: Scarlett SC-2500 - не крутит тарелка
Сообщение ЕЛЕремонт » 17 мар 2011 17:18
EdSad писал(а):Собрал, включил, а он стоит на месте и не крутит, лишь чуть шевелится в такт 50Гц. Отмотал - таже история, только греется обмотка.
Не отматывать, но перематывать.
EdSad писал(а):Посоветуйте что сделать.
Проверить ротор, редуктор и его сборку. 8)
EdSad
Сообщение EdSad » 20 мар 2011 13:58
Я его и перемотал. Редуктор в порядке. По поводу сопротивления обмотки - никто не может измерить?
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 20 мар 2011 14:55
На напряжение 220В, для тарелок есть разные двигатели, их сопротивления обмоток - от 7 до 16 кОм. 8)
EdSad
Сообщение EdSad » 21 мар 2011 11:00
Большое спасибо, буду пробывать
