LG WD 10192N ошибка de
Мустафа
Всем доброго времени суток,машинка выдала ошибку de.проблема с блокировкой люка,замок проверил на прямую срабатывает.с модуля на замок выходит 25в.такую тему уже поднимали но кроме дефекта пайки или прогара дорожек никто ничего не подсказал, у меня небыло ни того ни другово,начал копать глубже,заменил симистор управления реле замка и само реле,не помогло.Заменил модуль,машинка заработала,отстирала две стирки и снова de.Подскажите где копать и что это?
cs71ru
Проверяй саму блокировку. Если замок с металлическим штоком, его под замену. Lg отзывало их с гарантийных нашим как изначально дефектные. Замеры напряжения проводить на подключенном разъеме замка, чтобы исключить наводки в 25 вольт
Мустафа
Doc3
- Профи
Мустафа
Doc3
- Профи
Doc3
- Профи
Re: LG WD 10192N ошибка de
Мустафа писал(а):заменил симистор управления реле замка и само реле
Не совсем понятна фраза "симистор управления реле замка"
Обмотка реле на какое напряжение?
- timon2508
- Подмастерье
Doc3
- Профи
- timon2508
- Подмастерье
edyapd
- timon2508
- Подмастерье
Мустафа
Alton51
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
