LG WD 10192N ошибка de
Мустафа
Сообщение Мустафа » 10 мар 2011 00:22
Всем доброго времени суток,машинка выдала ошибку de.проблема с блокировкой люка,замок проверил на прямую срабатывает.с модуля на замок выходит 25в.такую тему уже поднимали но кроме дефекта пайки или прогара дорожек никто ничего не подсказал, у меня небыло ни того ни другово,начал копать глубже,заменил симистор управления реле замка и само реле,не помогло.Заменил модуль,машинка заработала,отстирала две стирки и снова de.Подскажите где копать и что это?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 10 мар 2011 01:19
Проверяй саму блокировку. Если замок с металлическим штоком, его под замену. Lg отзывало их с гарантийных нашим как изначально дефектные. Замеры напряжения проводить на подключенном разъеме замка, чтобы исключить наводки в 25 вольт
Мустафа
Сообщение Мустафа » 10 мар 2011 22:06
Спасибо cs71ru попробую заменить замок,напишу что получилось.
Мустафа
Сообщение Мустафа » 15 мар 2011 04:03
Еще раз всем здрасьте! Впродолжении темы могу добавить,ЗАМОК заменен никаких изменений все тоже de, может еще кто что подскажет,заранее благодарен![/b]
Doc3
Профи
Сообщение Doc3 » 15 мар 2011 10:39
Попоробуйте вскрыть старый замок, на предмет выяснения его типа, с таблеткой или с обмоткой. Иногда встречаются замки с низковольтным питанием.
Замерьте также напряжение БП на модуле.
Мустафа
Сообщение Мустафа » 15 мар 2011 12:36
Замок с таблеткой,после замены модуля на замок подавалось 220в,все стало нормально но ненадолго,на 3 стирки.
Doc3
Профи
Сообщение Doc3 » 15 мар 2011 14:54
Попробуйте на этот снятый подать 220 В (через 1А автомат или предохранитель) и проследить за током, как он будет меняться.
Doc3
Профи
Re: LG WD 10192N ошибка de
Сообщение Doc3 » 15 мар 2011 16:24
Мустафа писал(а):заменил симистор управления реле замка и само реле
Не совсем понятна фраза "симистор управления реле замка"
Обмотка реле на какое напряжение?
timon2508
Подмастерье
Сообщение timon2508 » 15 мар 2011 16:50
в этих машинках есть проблема прогораю ножки на модуле соответственно не блокируется дверь,чтобы это узнать надо вскрыть модуль,в районе рыле
Doc3
Профи
Сообщение Doc3 » 15 мар 2011 16:57
Вот и у меня возникло сомнение, вскрывал и осматривал ли он модуль, так как в первом своем посте он написал "заменил симистор управления реле замка и само реле,не помогло".
timon2508
Подмастерье
Сообщение timon2508 » 15 мар 2011 17:17
я с таким сталкивался несколько раз,пропаял и все в порядке
edyapd
Сообщение edyapd » 15 мар 2011 18:06
timon2508 писал(а):в этих машинках есть проблема прогораю ножки на модуле соответственно не блокируется дверь,чтобы это узнать надо вскрыть модуль,в районе рыле
Сегодня пришлось вскрывать модуль в трех местах. Возле реле была идеальная пайка. А вот контакт который идет на общий провод отгорел.
timon2508
Подмастерье
Сообщение timon2508 » 15 мар 2011 19:44
вот видешь в чем проблема
Мустафа
Сообщение Мустафа » 19 мар 2011 11:13
Всем добрый день,всем спасибо за советы.Старый модуль был вскрыт по всей площади,очистил весь силикон и пропаял все что можно,хотя даже под микроскопом никаких прогаров недопаек и пр.и только после этого заменил модуль.
Alton51
Сообщение Alton51 » 19 мар 2011 12:47
Мустафа писал(а):все стало нормально но ненадолго,на 3 стирки.
Опять 25В?
Мустафа
Сообщение Мустафа » 19 мар 2011 17:41
Да опять 25В.
