gorenje ws 41101 повышенный шум при работе...
halknet
Сообщение halknet » 24 мар 2011 10:52
Привет всем!
При работе машинки возникает повышенный шум! А когда идет отжим, соседи вешаются от шума, идущего из нее. Машинка выставлена правильно без вибраций.
Возможно, это подшипники гудут? Подскажите можно ли их смазать если нет, то как их заменить?
Какие подшипники нужно купить?
А может это и не они то, что еще может быть?
И еще одно – схема разборки машинки?
За ранее большое спасибо!
[/b]
Re: gorenje ws 41101 повышенный шум при работе...
Сообщение SKORPION » 24 мар 2011 16:43
артикул сма в студию :oops:
FerumDTC
Сообщение FerumDTC » 24 мар 2011 22:20
Скорей всего что подшипники. Смазка там не поможет - нужно менять. Я свои менял просто: снял старые и по номеру купил новые. Но обратите внимание на сальник, скорей всего просочилась вода, тогда его тоже нужно обязательно менять.
Из личного опыта:
Мне в своё время за сальник было накладно отдавать 120грн и я решил при замене подшипников просто напихать побольше смазки, но это была моя большая ошибка. По началу всё было хорошо, но потом начались всё те же стуки-шумы. Тогда я снова разобрал подшипники, удалил излишки смазки, протёр насухо места соприкосновения вала и подшипников, куда попала смазка, а на сальник купил пружинку поплотнее (за 2грн), собрал. Год - полёт нормальный (в т.ч. и при отжиме 1600об/мин) :victory
halknet
Сообщение halknet » 25 мар 2011 11:31
А чтобы снять подшипники обязательно снимать барабан?
FerumDTC
Сообщение FerumDTC » 25 мар 2011 12:15
нет. я сегодня вечером пофоткаю и покажу как это делается у меня на WA162P думаю у Тебя всё очень схоже. (Пусть профи поправят если что не так говорю)
FerumDTC
Сообщение FerumDTC » 25 мар 2011 22:02
Сори, что не пофоткал, как обещал. Немного время поджимает. Но вот тут всё детально описано:
http://elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem20.php
Единственное что хочу добавить - перед снятием ремня ослабь две гайки крепления мотора (которыми регулируется натяжение ремня) чтобы ослабить натяжение, тогда намного легче ставить ремень обратно. Только не забудь в конце всей операции его (ремень) снова натянуть.
Сообщение SKORPION » 25 мар 2011 22:07
halknet писал(а):А чтобы снять подшипники обязательно снимать барабан?
а что есть иной способ? :shock:
halknet
Сообщение halknet » 26 мар 2011 16:54
Фото
halknet
Сообщение halknet » 26 мар 2011 16:56
Ну что же, наконец, то я добрался до подшипников.
В этой модели барабан вынимать из машинки не нужно только нужно выбить вал, на котором он сидит с крепления подшипников.
Повышенный шум в работе машинки – это гудят подшипники, сальник вышел из строя.
Вот и все.
p.s. три болта на креплении выкручивал часа три они посажены или на клей или на какой то герметик что бы не откручивались при работе машинки.
Сообщение volna2m » 28 мар 2011 19:42
elkri писал(а):Нет желания входить с Вами в полемику... :D
Верный выбор.
Тема закрыта.
Сообщение bun » 28 мар 2011 21:04
Очищено от флуда...
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
