Норд-244 КШД 315/65, компрессор работает по 2 часа
SlavaF
Сообщение SlavaF » 29 мар 2011 19:42
Здравствуйте.
Норд-244 КШД 315/65, компрессор работает по 2 часа, пауза 20 минут и снова на 2 часа, видимо пока не сработает тепловое реле, конденсатор практически не греется. Компрессор АтлантС-К.
так долго работает из-за малой производительности компрессора или все таки что-то не так работает?
В морозильной камере до -25 С, в холодильной камере +6 С.
ТЭН в поперечене греется достаточно сильно, передняя пластиковая панель на поперечене на ощуп +45 ... +50 С, по схеме он включен постоянно в сеть, не слишком он сильно греется?
refel
Сообщение refel » 29 мар 2011 20:45
Скорей всего проблема с частичным засором.Если вы сами ремонтом не занимаетесь, то нужно вызвать мастера и желательно быстрей.Иначе будет проблема и с компрессором.
SlavaF
Сообщение SlavaF » 29 мар 2011 21:04
Холодильники не ремонтирую.
т.е. нужно разгерметизировать систему прочистить трубки давлением с очистителем и закачать заново фреон?
refel
Сообщение refel » 29 мар 2011 22:25
Да в общем так оно и есть.Но нужен для этого спец инструмент и опыт.
SlavaF
Сообщение SlavaF » 29 мар 2011 23:04
Спасибо, буду искать специалиста.
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 30 мар 2011 20:13
Вероятнее всего утечка газа 99,9% ВЫ любом случае нужно вызывать специалиста так как нужно оборудование для ремонта вашего холодильника... \M/
