LG MS 1744W -Микроволновая печь то греет, то нет
Отечественные и импортные
Алексей род
Сообщение Алексей род » 16 дек 2007 22:30
Моя микроволновка LG MS 1744W, то греет, то не греет. Всё работает лампа горит, тарелка крутится, а еда не греется. Что это?
Разбирал, визуально всё в норме, провода на местах, кажется.
Site Admin
Сообщение elremont » 16 дек 2007 23:39
Ну как известно электротехника - наука о плохих контактах, так что смотреть надо именно в этом направлении. Особенно проверить с особой тщательностью цепи накала магнетрона, для нормальной работы повышение сопротивления в этой цепи особенно критично.
Надо взять мелкую наждачку, разобрать разъемы этой цепи (все должны разбираться туго), почистить-собрать-поджать. Не забываем также сетевых выключателях.
Сообщение bun » 17 дек 2007 10:36
В таких случая проблема очень часто кроется в микропереключателях боировки - которые включает крбчок дверцы....
shukar
Сообщение shukar » 10 фев 2011 06:43
Такая же история...Пробую неонку бросать внутрь СВЧ:то не светит,
то не греет!!!Пока приходится в 2-3 раза время увеличивать,
но уже достало...
Жаль схемы не могу найти в инете...
ПРИСТУПАЮ к ремонту!
ххх удалено модератором ххх
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 10 фев 2011 10:42
shukar писал(а):Пробую неонку бросать внутрь СВЧ
Головой внутрь. :)
shukar писал(а):Жаль схемы не могу найти в инете...
Всё одно не поможет. :)
shukar писал(а):О дальнейших событиях "смотрите в информационной программе "ВРЕМЯ"-деньги".
В программе "Несчастный случай". :cry:
cs71ru
Сообщение cs71ru » 10 фев 2011 19:59
замерь напряжение в сети при работающей печке, если оно меньше 190в, то не стоит ждать нагрева (у меня такая же и так же себя ведет при пониженном напряжении)
popin
Сообщение popin » 30 мар 2011 00:57
Та же проблема, я отвез микроволновку на дачу, не подумав о напряжении. На выходных летом даже компьютер старенький вырубается, пришлось для него стабилизатор Defender прикупить, а вот что делать с микроволновкой даже не знаю... использовать ее время от времени как повезет меня не устраивает, а еще один стабилизатор выльется в копеечку, учитывая мощность микроволновки, разве что ставить большой стабилизатор на весь дом. А вообще на даче бытовая техника чаще выходит из строя и не только потому что свозят туда весь хлам, а потому что не угадаешь что будет с напряжением через минуту: оно пониженное и тут кто-то сварочник врубил - скачок. А дача это не только сад-огород, но и перманентная стройка и ремонт.
c2h5oh61
Сообщение c2h5oh61 » 30 мар 2011 02:59
обесточиваешь её родимую,снимаешь крышку,подсоединяешься к входным клеммам внутри её-которыми заканчивается сетевой кабель-красный и синий-типа,вкл в режим микроволн 100% мощности и смотришь сколько в неё входит вольт , если норм-то в том же порядке меряешь на входе трансформатора сетевого (не забывай выкл на время подсоединения) и тоже меряешь сколько доходит до транса- ну в конце делаешь выводы Кстати при напруге меньшей 205 вольт энта гадость имеет право уже не включаться в микроволновый нагрев Может и в домовой сети теряться напруга (например в розетке или удлинителе) а внутри если чё невпорядке-смотри мож где цвет прозрачной изоляции на силовых контактах изменился-потемнел-там просто поджать надо слегка полоскогубцами в отсоединённом виде есть ещё более экзотические варианты неконтактов :-x
