Здравствуйте.После успешного ремонта блока кнопок(имело место одновременное нажатие двух кнопок (INTENSIV и KURZ)-мех поломка кнопок),Программатор стиралки без остановок вращается по кругу со скоростью 0.5 об/мин.При этом никакие программы не выполняются.Претензий к кнопкам нет-проверено,там их всего 4-СЕТЬ,INTENSIV,KURZ и СУШКА.Кнопки обычные с мех.блокировкой нажимного типа.
Вмешательств в другие блоки не было.
Сразу оговорюсь,что никаких миганий индикатора(сообщений об ошибке)на этой машине не предусмотрено(ей уже лет 10-15),там вообще ничего не предусмотрено,почему и на других форумах не смог найти описание неисправности.Не попадалась ли кому подобная неисправность?Помогите пожалуйста.
СМ Matura Okomat 1005Duo постоянно вращается программатор
deltik
почти вся периферия уже ломалась и до этого(ТЭН,насос)...ни одна из поломок не приводила к вращению,наоборот-происходила остановка КА по мере подключения поломанного устройства в процессе стирки.
Тем более,что отжим она всё таки делает как надо(с блокировкой люка и откачкой воды),если её внаглую докрутить до этого режима.
duglas
deltik
Ну при чём тут возможность поломки ТЭНа?!Я говорю о том,что поломаный ТЭН не приведёт к вращению КА в ДАННОЙ машине,а наоборот-приведёт к его остановке в режиме нагрева.
Так же как поломанный насос приведёт к остановке КА в режиме откачки,или поломанный замок приведёт вообще к НЕВОЗМОЖНОСТИ вращения КА в любом из режимов.
Всё это не голословно,а проверено годами.Обрывы этих цепей,а так же заклинивание ротора насоса происходили НЕОДНОКРАТНО,и ни разу не приводили к несанкционированному вращению КА...
Уф...как ещё понятней обьяснить-не знаю,как смог-своими словами...
- аlexu
- Профи
deltik
Извините,не реагировал-был на работе
да,именно такого подхода я и ожидал,спасибо
Наверное мне надо было сразу оговориться-периферия в полном порядке,отсюда и плясать надо.
Машина жила до одновременного нажатия двух кнопок,о чем я уже писал.Пробой ТЭНа на корпус привёл бы к срабатыванию УЗО(что у меня уже было),я уж не говорю о том,что ТЭН на самом деле включается не сразу,а только на определённой стадии стирки.
Причина где-то на поверхности.
cамрем писал(а):Ну хорошо -мне сегодня попалась такая же неисправность-вращение КА,и работает только отжим.Вердикт-попала вода на УБЛ,выгорели дорожки на плате-поможет это вам?
Dmytro
Re: СМ Matura Okomat 1005Duo постоянно вращается программато
программатором что управляет? может кз где-то или неправильно сделаны соединения.deltik писал(а):Здравствуйте.После успешного ремонта блока кнопок(имело место одновременное нажатие двух кнопок (INTENSIV и KURZ)-мех поломка кнопок),Программатор стиралки без остановок вращается по кругу со скоростью 0.5 об/мин.При этом никакие программы не выполняются.Претензий к кнопкам нет-проверено,там их всего 4-СЕТЬ,INTENSIV,KURZ и СУШКА.Кнопки обычные с мех.блокировкой нажимного типа.
deltik
Dmytro писал(а):программатором что управляет?
вот и меня это интересует...
Dmytro
внизу машинки нет платки управления сбоку?? на программаторе моторчик есть, от него два проводка идут...
deltik
Dmytro
Dmytro писал(а):.... на программаторе моторчик есть, от него два проводка идут...
deltik
Спасибо всем,кто отозвался!
