Да, и может кто знает, где в Иркутске можно купить подшипники и сальник. И какой модификации они должны быть на эту модель?[/b] S/No 303KW00204СМ LG intellowasher 7kg WD-8074FB Как снять барабан из бака?
Exilim
Здравствуйте. У меня СМА LG intellowasher 7kg WD-8074FB. Машика великолепная. Проработала без проблем 5-ть лет. (не считая очень проблематичной замены электродвигателя через 2-а года и 10 месяцев после покупки) Но недавно появилась проблема- вовремя стирки при вращении барабана сильный шум. Шумом то сложно назвать, это грохот! Некоторое время потерпели- думали может монетка в барабан попала. Но после осмотра решили вызвать мастера т.к. ничего не наншли. Ни в барабане, ни в манжете, ни в сливном насосе. Обзвонили 4-е авторизированных СЦ LG. Но везде нам отказали. Мол машинка ограниченной серии. Узлы и агрегаты эксперементальные. И запчасти на неё не достать т.к. не производятся. Нам превый то раз не хотели её ремонтировать по гарантии. У неё сгорел двигатель. Движок был бесщёточный. Воткнули в неё от какой то другой модели - со сщётками. Который более менее подходил по крепёжным элементам. И то, только через месяц когда его доставили чуть ли ни с Кореи. Так вот, получив отказ во всех СЦ ( к частникам обращаться не стали. Т.к. почитали про преценденты и узнав расценки - желание отпало. Замена подшипников 6500 рублей!!! И это только за работу! Без запастей) В сети нашли ваш сайт. Нашли проблему (подшипники) и инструкцию по разборке. Всё открутили. Бак извлекли. Вскрыли. Шкив и движок тоже сняли. А вот как снять барабан?! Нигде не написано!!! Просто- снимите барабан и всё. НЕ ВЫБИВАТЬ ЖЕ ЕГО КУВАЛДОЙ?! Может кто нибудь подскажет как это сделать? А то отремонтировать можно, но никто не хочет за нормальную стоимость (проще немного добавить и новую взять) Да и жалко. Ведь уже пости всё сделано. Осталась то самая малость. Так то у меня немного другая профессия- стоматолог. Но в некоторых случаях приходиться переквалифицироваться
Re: СМ LG intellowasher 7kg WD-8074FB Как снять барабан из б
Exilim писал(а): В сети нашли ваш сайт. Нашли проблему (подшипники) и инструкцию по разборке. Всё открутили. Бак извлекли. Вскрыли. Шкив и движок тоже сняли. А вот как снять барабан?! Нигде не написано!!! Просто- снимите барабан и всё. НЕ ВЫБИВАТЬ ЖЕ ЕГО КУВАЛДОЙ?!
Именно кувалдой и выбивать. Чтобы резьбу не закатать нужно болт в вал ввернуть. И бить через латунную или бронзовую проставку.
Exilim писал(а): Ведь уже почти всё сделано. Осталась то самая малость.
Это даже ещё не половина. Это примерно 1/3 работы. Всё еще впереди.
Exilim
Exilim писал(а):А! Спасибо!!!А то мы уже руки хотели опустить. А ещё вопрос - обратно барабан в бак тоже надо вбивать?
Нет. После разборки, удаления ржавчины с вала и замены продшипников барабан входит довольно легко. В крайнем случае его втягивают соответствующей длины болтом, постоянно проворачивая барабан.
Exilim
Exilim
- bun
- Модератор
Exilim
Ну если пациент пожилает, можно и "БЕСПЛАТНОЙ" анастезией обойтись!
Но обычно стараюсь к таким координальным способам не прибегать.
-НЕТ!!! Сальник и подшипники брал в комплекте. Там сразу всё в одной упаковке было. Отдал 1250 рублей. Конечно в иНет магазинах они дешевле. Но ждать пока это всё доставят до Иркутска я не стал. Решил немного переплатить. -Стирать вручную ох как надоело-о-о!!!
Просто у себя в городе другого места как СЦ я не нашёл. Только там были. И то в одном. Из 4-х! Кстати они там наврали. 205 и 206 подшипники являются стандартными. И устанавливаются на большинство машИн LG. Может конечно раньше они и были "эксперементальными". Но сейчас как я понял это уже далеко не так.
Просто у себя в городе другого места как СЦ я не нашёл. Только там были. И то в одном. Из 4-х! Кстати они там наврали. 205 и 206 подшипники являются стандартными. И устанавливаются на большинство машИн LG. Может конечно раньше они и были "эксперементальными". Но сейчас как я понял это уже далеко не так.-
Arkano
Проблема та же самая с той же самой моделью...
Нигде в инете не могу найти инструкцию к машинке (при покупке ее не было, на это сделали скидку).
Добрались до подшипников, но никак не получается выбить их.
И вообще в какую сторону их выбивать? Их стоит 2 и между ними небольшое пространство.
Хотелось бы сразу новые подшипники приобрести уже сейчас. А вот на номер, указанный на подшипниках - 6206Z в мастерских реагируют непониманием, мол это не тот номер. Хотя он пробит с обоих сторон подшипника. Подскажите пожалуйста какие нужны подшипники и где в инете их можно заказать. Так же нужны и сальники, именно из-за них и весь косяк возник.
Спасибо.
Спасибо.
cs71ru
Arkano
Спасибо. Подшипники достали. В принципе достали не выбиванием, а сделали спец. съемник для подшипников, все очень легко снялось и аналогичным образом установилось чуть позже на свое место. Если кому интересно можно всегда об этом расспросить меня по аське: 226325702. Подшипник 1 заменили и сальник. После сборки оказалось, что резина между окном в машинку и барабаном трется о барабан. Теперь придется заново разбирать машинку. Кстати, подшипник подходящий нашел на авто-рынке, а вот сальник пришлось искать в спецмагазине торгующем деталями для быт. техники.
- elkri
Кузьмич
KUMAR555
WD-8074FB.-канавка от сальника на валу - №202kw00231
Здравствуйте. У меня СМА LG intellowasher 7kg WD-8074FB. Машика великолепная. Проработала без проблем 9-ть лет(Работала почти каждый день--влазит 3 комплекта постельного белья--один колпачек 30гр.стирального порошка лоск на 1 кг белья). Через 5 лет поменяли насос(износ вала) и ремень и все(забыл сказать , что сразу подключил машину к горячей воде)-так меньше расход элекроэнергии и тен как новый -сегодня барабан разобрал.Так как появился шум в при работе машины. При проверке, обнаружился люфт в подшипниках(при открытой дверке при поднятии барабана). Разбирал по схемам выложенным на этом сайте. Пока главная проблема в канавке на валу, которую сделал сальник. Подшипники( 80205 и 80206-на рынке свободно по 50руб и сальник --- 37*66*9,5/12--тоже свободно на рынке-100руб.(это наши аналоги импотрных подшипникоф и сальника).
Поступает ли крестовина с валом, на которой держится барабан в продажу или на сервисные центры?
А то мы уже руки хотели опустить. А ещё вопрос - обратно барабан в бак тоже надо вбивать? Т.е. надо взять каую нибудь палку и через неё вбить его обратно?
А что помешало и второй заменить???
