Купили посудомойку в феврале этого года. Отдавали в ремонт по гарантии 2 раза в разные сервис центры, результат нулевой. Второй раз хоть признались, что отремонтировать, скорее всего, не получится, т.к. проблемма неявная. По этой же причине ее не меняют: говорят это ваша вина в проводке или с сетью. Фиг чего докажешь. Купил стабилизатор 3квт, помогло, но не до конца.
Теперь описание проблемы: Посудомойка иногда выключается во время работы. Теперь опишу слово "иногда": 3 из 4 раз машинка полностью выполняет цикл мойки, но бывает и по - другому. Остановки бывают двух типов: либо только останавливает насос и тен, а затем сразу запускается, либо полностью тухнет индикатор и запуск происходит минут через 5-15, либо ее выключаешь/включаешь
и она продолжает программу. Ну, продолжает, это я громко сказал, чаще всего повторная остановка происходит сразу же после попытки
включения тена, иногда остановка происходит через несколько минут после его (тена) включения. Но однозначно, если начала тупить, то сливает холодную воду часа через 4, так и не нагрев ее. Ошибок никаких не высвечивается.
Сначала я и сам думал, что сеть, что машинка очень капризна к напряжению, т.к. включение бытовых приборов провоцировало
остановку (замечено было при включении холодильника), поэтому купил стабилизатор (3 тыс.руб). Хоть и подозревал, что возможно зря,
т.к. один раз она выключалась еще до того, как я запускал режим мойки (тух дисплей).
Что хотел исключить
1. проблема с питанием (сетью)
- нет т.к. стиралка LG работает 5 лет без проблем
- нет т.к. напряжение сети варьируется 223-234в (правда, при включенном тене падает на 9в)
- нет т.к. стабилизатор не помог (правда, глючить стала значительно реже)
- нет т.к. останавливалась во время слива и выбора программы, т.е. тен не работал, нагрузки не было
- нет т.к. питание цеплял к проводам на улице (частный дом) - не помогло
- нет т.к. могла начинать глючить на последнем полоскании, до этого отработав без проблем
2. проблема в заземлении
- нет т.к. пробовал и сним, и без него
3. глючит замок двери
- нет т.к. иногда при выключении тухнет дисплей (пропадает питание), а при открытии дверцы дисплей не тухнет
3. проблемы по питающей воде и сливу
- нет т.к. не высвечивает ошибки
- нет т.к. подключил все правильно
4. где-то плохой контакт в машинке
- нет т.к. при нормальной работе обстучал все узлы отверткой - не останавливается
В схемах отчасти разбираюсь, но ее у меня нет. Мультиметр есть. Кто что посоветует. Как организованно питание контроллера и где стоит
реле на тен, так и не понял.
Еще раз прошу о помощи.
Zdf 3010 выключается, прошу любой помощи:РЕШЕНО
MSergey
Последний раз редактировалось MSergey 13 апр 2011 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Doc3
- Профи
Судя по симптомам все же неплохо было бы убедиться в надежности сети. При кратковременных пропаданиях напряжения сети (из-за плохого контакта в электропроводке, например) такие провалы будут иметь место и на выходе стабилизатора. Стабилизатор не может защитить нагрузку от пропадания (даже кратковременного) напряжения сети.
Сколько выходов на выходе стабилизатора?
Если не менее двух, попробуйте на другой выход стабилизатора хотя бы какую-то настольную лампу включать во время работы посудомоечной машины. (В крайнем случае дополнительным удлинителем не менее, чем на две вилки разведите.) Главное, чтобы лампа сидела на том же источнике, что и посудомойка.
Лампа, конечно, не лучший, но самый простой способ зарегистрировать возможное кратковременное пропадание сети в виде моргания света. Правда, для этого придется какое то время понаблюдать за работой посудомойки, или по крайней мере находиться в той же комнате во время ее работы.
MSergey
Спасибо. Поверте все перебробовал. Ни обного раза машинка не стирала в одиночестве. Я и за лампочкой следил и бесперебойник компьютера слушал (он бы клацал). И с разных разеток подключал. Я уже писал, что даже вешал провода на столбе на улице линия и столбы новые и года нет. Если напражение пропадает то на единицы или даже доли милисекунд (лампочкой этого не заметишь). А такие маленькие провалы любой блок питания сглаживает. Вся остальная техника (телевизоры, компьютер, стиралка, микроволновка, холодильник) работает без проблем. Электросваркой 4-кой вырил от розетки. Я думаю или контроллер тупит или какая-то защита стоит (в ПММ) котороя глючит. Т.к. здесь (на этом форуме) я не один такой, с такой же проблемой, но ни один не отписался как свою проблему решил. Очень бы к ним хотелось достучаться.
через 15 мин. Кстати на яндекс маркете еще один такой же. Правда у него через год работы начала выключаться.
Doc3
- Профи
Если знаете, что при пропадании напряжения сети, БП способен какое-то время продолжать работать, значит соображаете в электронике.
Давно бы уже заглянули внутрь и посмотрели, что там внутри, раз уж вам здесь никто ничего конкретного посоветовать не может. Аппарат ничуть не сложнее СМА, и скорее всего даже проще.
Разъемы (все какие есть) можно передернуть, напряжение на выходе БП электронного блока (если таковой имеется) проконтролировать. Посмотреть качество пропайки, сопротивление ТЭНа (и рабочее и на утечку) и т. д.
MSergey
MSergey
Люди подскажите, что это за 2 блинчика (черный за коричневым плохо видно)? Какую роль они могут играть. К ним подходят 2 сетевых провода, при чем один к одному другой к другому. Также из одного из блинов идет один из проводов на тен. К ним как видите подходят 2 шланга, но во время мойки они не горячие - значит без воды???
Блин, нужна схема, я понимаю. У кого есть знания - что это?
- Вложения
- агрегат ПММ
- IMG_3883.JPG (35.19 КБ) 5951 просмотр
Doc3
- Профи
MSergey
но, судя по тому, что к ним подходят трубки, это пресостаты.
Сказать, что меня эта мысль посещала, думаю будет поздно. Меня просто смутило нафига к датчикам сетевые кабеля еще и тен к ним подключен. Ну да ладно, фиг с ними. Понял, что ума я им не дам, стал разбираться с тем, что попроще.
Результат анализа не точный, но вероятнее всего причину остановок я нашел. И совет
оказался почти верным. Почему почти? Да потому, что ПММ останавливается при 209в-212в. Мне и в голову не могло прийти что 210в это причина срабатывания защиты. Она 2 раза останавливалась даже на 214в. Кинулся к стабилизатору, оказывается стабильность 220 +- 8%. Реально же переключение обмоток происходит при падении где-то до 206в-205в. Естественно ПММ уже к этому времени стоит.Судя по симптомам все же неплохо было бы убедиться в надежности сети.
Да причина постоянных остановок скорее моя проводка (при включении тена падение напряжения на 9в). Вот и получается 223-9=214в небольшой уплыв напряжения вот и остановка.
А я думал почему когда вечерами напряжение в сети 210в машинка работает, а когда 220-225 становится, да потому что стабилизатор при малом напряжении перещелкивает на увеличение и работает 230-235 в на выходе.
Теперь проблема как заставить стабилизатор поднимать напряжение раньше чем оно упадет до 206в. Т.к даже если переделаю проводку, то от падения в сети до 210в не застрахован (частный сектор).
Повторюсь, итоги предварительные.
через 1час. Может кто подскажет какой стабилизатор? Можно менее мощный, но более точный. А тен можно запитать отдельной розеткой через реле.
MSergey
Вроде решил. Разобрал стабилизатор, подкрутил подстроечный резистор. Теперь стабилизатор не опускает напряжение на выходе ниже 214-215в. Правда при такой настройке иногда выскакивает на выходе 245в, но ПММ вроде его держит. Во время мойки остановилась только один раз, скорее всего во время переключения реле на стабилизаторе.
Считаю, что проблема решена очасти и нечестно. Мое мнение- НЕ ДОЛЖНА ТЕХНИКА ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА 210в.
Ну хоть так разрешилось!Слава Богу! Если пойдет так и дальше то нам придется переходить на американскую модель, когда от высоковольтной линии на каждый дом стоит свой трансформатор.
Всем спасибо, не покупайте ничего фирмы Засунь, тьфу ты, Zanussi.
