сма LG WD80305NP S/N409PNMH029795 НЕ идет на отжим
KOUA
Сообщение KOUA » 14 апр 2011 20:48
сма LG WD80305NP S/N409PNMH029795 По окончании стирки не идет на отжим.При стирке барабан крутит не плавно а как то рывками начинает крутить.Когда дело доходит до полоскания воду сливает пытается выйти на отжым но обороты не набирает, периферию проверил.пресостат проверил путем замены,тен,помпа,убл рабочие,датчик хола менял,двигателе щетки хорошие а как в целом его проверить?статор прозвонил а вот якорь подозрителен .Что касается модуля визуально все в норме никаких подгораний нет.Модуль вскрыл а он уже был в ремонте ктото пропаи устранял так трудностей небыло все прозвонить,семистры в норме улн местами менял изменений нет. Релюхи подгораний нет. Итак выходит что все в норме и ничего не работает . На что еще обратить внемание ?Прошу помочь решить проблемку.
Сообщение cамрем » 14 апр 2011 22:18
-Какой датчик Холла ?Наверное тахогенератор?Или там прямой привод?Тогда откуда щетки?Поясните.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 15 апр 2011 02:18
Нет ли резко отличающихся по цвету ламелей коллектора? Осмотри ремень на предмет повреждений рабочей поверхности.
KOUA
Сообщение KOUA » 15 апр 2011 13:16
Da вы правы тахо генератор ,сма с колекторным двигателем,щетки в порядке а вот на роторе ламели как бы с подгоранием.Всетаки попробую найти другой двигатель проверю отпишусь.
матадор
Сообщение матадор » 15 апр 2011 17:40
Сними двигатель и проверь на столе только постоянкой от 12V до 180V . А еще обрати внимание на натяжку ремня!!!
KOUA
Сообщение KOUA » 19 апр 2011 00:12
Проверил двигатель заменой работает хорошо, проблемка точно не в двигателе ,скорее в модуле, но немогу ничего понять все в норме и ничего не работает .машинка что при стирке что при полоскании двигатель начинает крутится с рывка на отжим вовсе не выходит, внекоторых форумах я видел похожие темы но увы они доконца проблему не высветили .Релюхи реверса х131 133 выпаевал проверял при подачи 12 в контакты замыкаются реле переключения обмоток х132 также проверен ,выпрямитель двигателя(диод мост с131:c 133 :R131 Управляющий симистр TR116 а также R162 R163 SD161 SD162 C161 SE161 все в норме.Улн менял местами Да еще когда проверял первый раз двигатель вроде крутил в обе стороны реверс работал , сейчас крутит в одну сторону .Как проц проверить
матадор
Сообщение матадор » 19 апр 2011 22:06
А на реле реверса 12V приходит или нет с УЛН?
KOUA
Сообщение KOUA » 20 апр 2011 22:58
12V приходит только Х132 и Х133 Эти релюхи замыкаются а вот на Х131 питание не приходит.Улн поменены обе новые Релюшки не менял но проверял выпаевая.Меня интересует почему двигатель рывками начинает работать.При отжиме работает до бесконечности качает насос и двигателем кратковременно крутит я ждал час никаких изменений время з мин и все ,да и ошибок не дает.Все проверено низнаю что и думать и где искать .а может оказатся что какае то пустяковая неисправность.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 20 апр 2011 23:13
дроссели пропаяйте :oops:
KOUA
Сообщение KOUA » 21 апр 2011 19:53
тему можно закрыть, спасибо всем кто помог в ремонте.Причиной неисправности оказалось как и предполагал незначительное повреждение поменял кандер возле радиатора диод моста и все заработало с 131. Стыдно за свою бестолковость цешка гавкнула и нечем было замерить емкость сразу(поленился не сталкивался ранее) А сколько по своей глупости было заменено и проверено . Всем спасибо. :hurrah
