hansa 5580a520 калбасит при отжиме даже на 400 оборотах
Ремонт СМ Hansa
T-1000
Сообщение T-1000 » 26 июл 2008 19:36
Подскажите пожалуйста как опредилить в чем дело. я думаю что амортизатор но не знаю какой плохой. запускал на отжим пустую нормально на 800 оборотах без лишних шумов.
Re: hansa 5580a520 калбасит при отжиме даже на 400 оборотах
Сообщение volna2m » 27 июл 2008 09:49
T-1000 писал(а): я думаю что амортизатор но не знаю какой плохой.
Снизу три аммортизатора.
Возможно, один из них выехал (или как ещё это назвать? :-? ) при транспортировке машины или ещё из-за чего.
В общем, снимай переднюю нижнюю панель и смотри с фонарём. Может, чего и увидишь. :bummm
Сообщение bun » 27 июл 2008 15:08
а подшипники не гремят?
по амотризаторам: http://s39.radikal.ru/i083/0807/be/319134b82ec7.jpg
на верхней фотке видна пружина которая обычно прижимает бак с верху (к задней стенке крепится),
а на нижней резиновое основание амортизатора, взоможно проблема с чем-то из этого....
1138 x 1828 пик., 208 Кб
Delta
Сообщение Delta » 30 июл 2008 03:18
Либо действительно соскочила пружина наклона бака, либо раскрепился противовес. Если противовес - советую сильно не тянуть, ломается пластмасса бака. Лучше посадить на фиксаторы резьбы (анаэробные герметики в автохимии).
T-1000
Сообщение T-1000 » 01 авг 2008 18:35
точно болтался противовес подтянул немного и теперь всё впорядке :-D .
благодарю всех за советы особенно DELTU :hurrah
Вернуться в «Ремонт Hansa»
