Стиральная машина Gorenje WA 1384 ML. Нужен совет по сборке.
KariFF
Доброго времени суток! Уважаемые мастера, ремонтировал вышеуказанную "стиралку". Менял подшипники и сальник. Собрал. Барабан без одетого ремня вращается туговато. При сборке обратил внимание на то, что лучи крестовины промаркированы -Z , VL, третий луч не маркирован(во время разборки, к сожалению, не обратил внимания на маркировку)Крестовину естественно пришлось поставить наугад. Посоветуйте, кто сталкивался, как правильно поставить крестовину по отношению к баку? И еще вопрос... Между сальником и подшипником есть пластмассовое кольцо с выемкой... Как правильно поставить его? В скачанной инструкции по обоим случаям ни слова...
- матадор
Re: Стиральная машина Gorenje WA 1384 ML. Нужен совет по сбо
Крестовину поставить не правильно не получится. Пластиковое кольцо это дистанция между подшипником и сальником кабы сальник не нырнул глубже и его ставить разницы нет как.
KariFF
Крестовину неправильно не поставишь - это точно. Но ее лучи промаркированы, а значит(по идее...) она должна быть как то ориентирована по отношению к баку... Барабан вращается туго даже без приводного ремня, двигатель греется(после стирки от него "пышет"), значит что-то не так... Подшипники вошли без перекосов, нормально, сальник тоже хорошо вошел, собрал по описанию, скачивал инструкцию... Е-мое... Что ж я сделал то?
Придется перебирать...
nikklever
