Здравствуйте. Посудомоечная машина Korting KS 53211 BW,typ.: PMS45S, art№ 285546, ser.№ 01935697. после пол гада работы перестала набирать воду. Получается такая ситуация : после включения программы включается слив, проходит минута выключается слив и должен влключаться электроклапан (он же аквастоп ) на подачу воды, но он не включается и как следствие вода не набирается. В момент включения подачи воды слышно как негромко включается релюшка на включение эл.клапана, но напряжение(220в)на эл.клапан не подается-я проверял. где-то по истечении 3-4минут на диспее вылетает ошибка Е1 (нет подачи воду). Проверял "поплавок" на наличие воды в поддоне - после поднятия поплавка моментально вылетает ошибка Е4 (наличие воды в поддоне) и сразу включается насос на слив воды. Осюда делаю выводы что с "мозгами" все в порядке. Сам я электрик и в схемах разбираюсь), только вот разбираться не в чем), тоесть нету самой схемы. Может у кого-то есть поделитесь, пожалуйста, очень поможет в ремонте. Да и за дельный совет буду очень благодарен.
Заранее спасибо. С ув из Черкасс Александр.
Korting KS 53211 BW не набирает воду
zava24
- Профи
Последний раз редактировалось zava24 18 апр 2011 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: Korting KS 53211 BW не набирает воду
zava24 писал(а):Здравствуйте. Посудомоечная машина Korting KS 53211 BW после пол гада работы перестала набирать воду
Совет обратится в гарантийный сервис вам не годится?
zava24
- Профи
Обращался - уже неделю "доехать" не могут. Соответственно боюсь что ремонт с таким сервисом может быть оооочень продолжительным (((
- bun
- Модератор
zava24
- Профи
zava24
- Профи
Вчера вечером решил проверить работоспособность реле включения заливного клапана - вызвонил провод который идет от клеммы клапана до реле включения клапана - он целый, проверил замыкают ли контакты цепь на включение клапана - замыкают, а вот сам вход на реле не приходит, тоесть реле рабочее, контакты замыкает , а вот сама фаза не приходит на входной контакт. Приходящий провод уходит куда-то сново в посудомойку. Может знает кто куда он идет, я так понимаю на датчик какой-то который не срабатывает. Незнаю, даст ли пояснение эта информация что я сейчас напишу, но тот провод который уходит в машинку желтого цвета.
Благодарен буду за любой ответ.
zava24
- Профи
Здравствуйте. Вчера нешел причину по которой не работала посудомойка ( после истечения трех дней ожидания сервиса, который так и не объявился ). Все оказалось банально просто ( наверное так всегда ), в общем причиной "неисправности" были не реле, а провода, которые я перепутал когда снимал их с кнопки включения машины для того чтобы почистить саму кнопку, которая начала заедать . Перепутал я фазу с нолем местами, вот и получалось что слив работает ( питание идет с платы ), а реле включает тоже все правильно, только вместо фазы подает ноль ( у меня на машине получается ноль внизу на насосе,тене ит.д.общий, подключается по схеме до кнопки общего включения ) и таким образом получилось что на клапан подачи воды приходит "два" ноля, соответственно никаких действий и не происходило.
Большое всем спасибо откликнувшимся на призыв о помощи. Благодаря своей невнимательности нашел этот форум - очень полезный и информативный. Теперя я знаю как работает и устроена ПММ ))), а это опыт, который не купишь ни за какие деньги.
Спасибо всем.
Спасибо всем.
