LG F 1280NDS вибрация в начале отжима
dima2011
Сообщение dima2011 » 16 апр 2011 22:51
Установил по уровню, транспортировочные болты вывернул. Установлена на кафельном полу, все углы стоят на месте-не качаются. В самом начале отжима ее начинает сильно трясти, при дальнейшем отжиме слегка вибрирует. В чем может быть проблема и как ее решить? Или это проблема всех LG с прямым приводом? Машине неделя. :bummm
Site Admin
Сообщение elremont » 16 апр 2011 22:57
Увеличьте загрузку бельем машины. Закладывайте разное по размеру белье.
dima2011
Сообщение dima2011 » 16 апр 2011 23:16
Спасибо. Резиновые подставки под ножки есть смысл покупать?
матадор
Сообщение матадор » 17 апр 2011 15:24
У машинки есть ножки и они резиновые но маленькие. Хороший вариант найти ножки с ARDO я экспериментировал на своей помогло!
Сообщение cамрем » 17 апр 2011 18:00
-Нет СМА должна стоять на твердом покрытии.Она у вас не установлена,или стоит на линолиуме.
dima2011
Сообщение dima2011 » 17 апр 2011 18:24
Стоит на кафеле(см. выше). Установлена по уровню, сейчас в процессе стирки пробую подкручивать ножки. Может кто нибудь подскажет как правильно устанавливать(т.е. сначала все до конца закрутить, потом по очереди откручивать или как-то по другому)?
Сообщение cамрем » 17 апр 2011 19:08
Извиняюсь -невнимателен.Запустите пустую на отжим -будет прыгать?Если-да,то стоит не плотно на полу(покачайте СМА по диагонали).
dima2011
Сообщение dima2011 » 17 апр 2011 22:18
cамрем писал(а):Извиняюсь -невнимателен.Запустите пустую на отжим -будет прыгать?Если-да,то стоит не плотно на полу(покачайте СМА по диагонали).
Попробовал прогнать пустую-стоит не шелохнется. Все таки белье не правильно загружал? Всем спасибо.
Может еще кто скажет как эта СМ по качеству сборки, есть ли какие-то нюансы, все таки сборка Китай?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 18 апр 2011 00:15
сборка на высоте. скорее всего это Россия
elkri
Сообщение elkri » 18 апр 2011 00:33
Не переживайте ща все из поднебесной...Даж у нашего димки карлика планшетник китайский :D
cs71ru
Сообщение cs71ru » 18 апр 2011 09:08
Страна сборки зашифрована в серийном номере
dima2011
Сообщение dima2011 » 18 апр 2011 09:28
cs71ru писал(а):Страна сборки зашифрована в серийном номере
Не только в серийном номере, но и в штрих коде. У меня точно Китай, но дело не в этом-сборка нравится. Интересует качество сборки и комплектующих. Или в LG в разных моделях одни и те же комплектующие?
dima2011
Сообщение dima2011 » 28 апр 2011 22:16
Сегодня приходил мастер из АСЦ, сказал что есть небольшой люфт барабана. Но СМ всего три недели(интересно, часто такое бывает в новых машинках?). Говорит может еще притрется, до окончания гарантии есть время, хотя если хотите можете сдавать в ремонт сейчас, или подождать и ближе к концу гарантии сдать в ремонт. Посоветуйте что-нибудь?
Site Admin
Сообщение elremont » 28 апр 2011 23:02
Нечему там особо притираться. Отдайте машину в АСЦ.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 29 апр 2011 00:25
В любом механизме должен быть люфт. Но он не должен превышать норму
dima2011
Сообщение dima2011 » 29 апр 2011 01:29
Еще узнать бы норму. Для меня этот люфт был не заметен. Мастер из АСЦ сказал что через два года подшипник точно полетит, как узнал не понятно :shock:
cs71ru
Сообщение cs71ru » 29 апр 2011 09:47
Схожи в магазин и попробуй определить люфт у новой машины
