Обслуживание электродвигателя
Разное
Engineer_Alex
Сообщение Engineer_Alex » 28 апр 2011 10:45
Подскажите, чем и как отполировать контакты коллектора
Тема не имеет отношения к самостоятельному ремонту СМА HANSA. Поэтому перенесена в раздел «Разное»
zava24
Профи
Сообщение zava24 » 28 апр 2011 12:36
Я думаю с решением этого вопроса может помочь толковый токарь, тоесть проточить коллектор.
Site Admin
Сообщение elremont » 28 апр 2011 16:08
Не надо точить коллектор, медь очень вязкий металл, будут замыкания между пластинами. Продораживать потом будет и трудно. Лучше всего шкуркой, потом промыть от пыли и стружки спиртом.
Doc3
Профи
Сообщение Doc3 » 28 апр 2011 16:56
Это почему нельзя протачивать?
Я, когда работал токарем, еще где то в 70-х, на работе исключительно расточкой коллекторов (после перемотки якоря) и занимался, растачивая коллектора двигателей от 200 Вт до 100 КВт.
Главное обеспечить высокую соосность вала. Затем догоняется шкуркой, чистится, обдувается и промывается чем-либо (лучше спиртом)
матадор
Сообщение матадор » 28 апр 2011 23:30
Нельзя протачивать!!! Медь очень вязкая и после проточки между ламелями хорошо не прочистиш! У меня есть горький опыт двух выкинутых якорей после этого. Я полирую абразивной резиной.
Doc3
Профи
Сообщение Doc3 » 29 апр 2011 10:23
Можно!!!
Все зависит от скорости резания и формы режущей кромки резца.
И занимался я этим "резанием" не от желания попробовать - что из этого выйдет. На работу на завод меня взяли на штатную единицу исключительно для обточки коллекторов, в полном соответствии техническому регламенту по восстановлению коллекторных машин!
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 30 апр 2011 20:33
Doc3 Возможно медь буржуи более мягкую ставят или с присадками какими, тоже имею пару убитых якорей, хотя тот же токарь движки совковые протачивает без проблем, хотя возможно можно попробовать поэкспериментировать с оборотами и резцами.
Вернуться в «Разное»
