zanussi ZDC 240 плохо греет воду
тюрзик
Сообщение тюрзик » 03 май 2011 01:57
досталась пмм. Предистории не знаю- может плохо всё время работала.
При тестировании выяснил- вода не нагревается до 65 градусов.(может не успевает).Индикатор "горячая мойка" не горит ни при каких режимах.Но вода всё же чуть нагревается- значит ТЭН исправный.
Всё остальное вроде работает.
Помогите разобраться со следующими вопросами-
- в машине несколько цикллов:набор воды-мойка-слив
значит основная мойка только после первого набора воды при котором растворяется моющее средство(оно на углубление дверцы-- и сразу внутрь камеры попадает)--- А остальные циклы это полоскание?
- где взять принципиальную схему
- хотел бы также циклограмму работы
- Слабый нагрев изза чего ?: термореле испортилось-как его проверить? или не успевает нагреться?
Re: zanussi ZDC 240 плохо греет воду
Сообщение volna2m » 03 май 2011 09:49
тюрзик писал(а):.Но вода всё же чуть нагревается- значит ТЭН исправный.
Ошибка :!:
Это нагрев воды под действием температуры воздуха.
О состоянии ТЭНа это никоим образом не говорит. :sekret
cs71ru
Сообщение cs71ru » 03 май 2011 10:37
Если там внешний тэн, и но забит отложениями, то он может перегреваться. При этом будет постоянно срабатывать термозащита, прерывая нагрев
тюрзик
Сообщение тюрзик » 04 май 2011 16:35
может эти машины вообще не подогревают воду?
- нашёл такая же проблемма
ХХХ удалено модератором ХХХ
где бы схему раздобыть? помогите!
Ни каких ссылок на сторонние ресурсы!!! (bun)
тюрзик
Сообщение тюрзик » 05 май 2011 14:46
помогите подскажите как найти схему!!!!
Правильно я рассуждаю: При "горячей" мойке ТЭН должен быть подключён к сети через цепь: - кнопку"горячая мойка". -термореле 65 градусов. -контакты управляемые поплавком(чтоб не перегрелся без воды).
Сообщение volna2m » 06 май 2011 08:57
тюрзик писал(а):помогите подскажите как найти схему!!!!
А что вы так зацепились за схему?
Машина перед вами, переворачивайте и звоните всё подряд. И ТЭН заодно. :bummm
тюрзик
Сообщение тюрзик » 07 май 2011 01:03
как я уже говорил вода греется- но еле еле.Значит тэн рабочий.
ПРовёл экспиримент- подключил 220 вольт напрямую к цепи тэн и термореле которое на нём закреплено при набранной воде.
До 60 градусов вода нагрелась за 10 минут.Потом началось срабатывать термореле -15 сек тен работает- 30 сек нет.Значит эти элементы исправны.
Потом понаблюдал за работой посудомойки:Первый цикл мойки после набора воды занял 8 минут.При этом 220 вольт с командоаппарата на цепь нагрева поступалло не всегда.потом слив. вода- тёплая но не 65 градусов
(при работающем разбрызгивателе надо нагревать ещё корпус камеры)
-А это ведь это был главный цикл мойки при котором используется моющее вещество.остальные 2 цикла- полоскание так как моющее вещество больше не поступает.
Я считаю чтоб хорошо отмылось надо 15 минут мойки + моющее средство при 65 градусах как минимум.И не включать сюда время нагрева.
Налицо конструктивно-програмная недоработка конструкторов этой модели пмм.
Буду модернезировать
тюрзик
Сообщение тюрзик » 21 июн 2011 00:49
C нагревом проблему решил- напишу позже
возникла новая- клинит мотор рециркуляционного нпсоса.
мотор- YXW40-2. При прокрутке вала ощущяется сопротивление рывками- как у шагового двигателя - то есть ротор видемо с постоянными магнитами.такое ощущение что клинит магнит а не постороннний предмет в крыльчатке.
Кто нибудь с таким сталкивался?
как его снять?сложно разобраться- не подскажите с какой стороны?--наверно надо снять корпус камеры мойки?
gorizo
Профи
Сообщение gorizo » 22 июн 2011 20:29
Прочистить ПММ средством от накипи, конец шланга слива на высоту 50-90 см от уровня пола.
Если не поможет менять мотор.
Если можно фото мотора в студию.
УДАЧИ
newromans
Re:
Сообщение newromans » 28 июл 2022 15:57
тюрзик писал(а):C нагревом проблему решил- напишу позже
Здравствуйте! Как решили проблему с нагревом? Досталась абсолютно новая машинка, проблема аналогична вашей.
Время конечно много прошло, но может помните)
