Hansa РА5510ВХХХ гудит помпа или акваспрей?
Ремонт СМ Hansa
masterkit
Сообщение masterkit » 10 май 2011 22:22
Модель Комфорт 1000 акваспрей. В режиме стирки периодически появляется воющий звук. Звук вроде идет из лючка снизу слева. При сливе не гудит. Подскажите, пожалуйста, как починить?
Сообщение volna2m » 11 май 2011 10:09
Готовьтесь к замене насоса.
masterkit
Сообщение masterkit » 11 май 2011 11:48
Спасибо! Скажите а какая модель насоса и есть где почитать как его поменять самостоятельно?
Сообщение volna2m » 11 май 2011 14:02
Насос снять нужно.
А в процессе и поймёте, что и как.
Сложного ничего.
Можно и форум почитать.
Набрать в поиске слово "насос" и в путь. :-|read
masterkit
Сообщение masterkit » 11 май 2011 16:34
номер насоса нашел в инете - "PLASET" без улитки, винты, фишка вперед (Ханса - 8024541). Попробую снять, потом отпишусь.
masterkit
Сообщение masterkit » 13 май 2011 09:31
Снять насос оказалось намного легче чем я думал. 2 боковых винта на нижней панели, один винт снизу под насосом и три винта крепления самого насоса. Оригинальный код насоса 66129. В магазине запчастей брать такой же отсоветовали, говорят не очень надежен и порекомендовали Askoll 63AB912, который к тому же и дешевле. Единственная проблемка с клеммами, на старом насосе фишка, а на асколе разъемы разнесены отдельно. Можно было купить новые клеммы, но я просто взял лобзик и аккуратно распилил пластиковую фишку посередине на 2 части, получились две отдельные клеммы в пластике. Всё! :D При работе насоса не слышно вообще. Если не считать распиливание фишки, норматив по замене помпы не более 10 мин. Всем удачи!
Вернуться в «Ремонт Hansa»
