EDESA L850 - не крутится мотор
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 18 май 2011 17:42
Есть машинка (древняя) EDESA L850. В ней стоит программатор (NP 14400/131E Fagor L 20A 005 B9) и модуль управления мотором (COD 5315 Fagor 800 RPM). Проверил мотор - всё цело - щётки хорошие, коллектор чистый, звонится все пластины (не помню точно параметров, что-то около 6 Ом). Обмотки статора целы. При обследовании программатора, обнаружил отсоединенный провод, который идёт на модуль управления двигателем, на контакт №3. Мест, куда его можно подсоединить около десятка Откуда этот провод отошёл не видно. Вопрос у меня такой: где найти схему расключения этих модулей?
elkri
Сообщение elkri » 18 май 2011 19:09
Возьмите лупу и внимательно посмотрите. Сто процентов остался след где стоял этот клеймник.
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 18 май 2011 23:47
Клема, провода который отлетел, очень свободно заходит на разъемы. Сомневаюсь, что оставить след могла. Смотрел без лупы - ничего не видно. Единственное что остается, смотреть где меньше пыли лежит (имею ввиду свободные разъёмы). Но не хотелось бы идти таким способом - "методом тыка". Машинка ещё может прослужить пару лет
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 22 май 2011 13:13
Поломка устранена. Нашёл клему на программаторе, с которого слетел провод. Он был подключен на самой нижней клеме программатора. Клема согнута была. Обнаружил следы удара бака по программатору снизу. Видимо во время стирки особо нагруженный бак на отжиме ударяет по программатору. Однако, после того как подключил провод на своё место, мотор всё-равно не закрутился. Было слышно как уже срабатывает реле управления мотором (до этого оно не срабатывало). Проверив плату управления мотором, обнаружил большую "холодную пайку" на реле. На плате ещё было много микротрещин в пайках. Пропаял все. Итог: мотор работает 8-)
Вернуться в «Другие СМ»
