Hansa PC 5580 B 422 сразу дёргается мотор
Ремонт СМ Hansa
Liferglotc
Сообщение Liferglotc » 24 май 2011 09:56
Набор воды и начинает крутить рывками, дёргается. Проверил ламели, R симистора, R тахо - всё норма. Прошу помочь.
Сообщение cамрем » 24 май 2011 19:34
-Чем? Вы же еще ничего не проверили!Если хотите наугад то пожалуйста! Замените .....,например,УБЛ. :x
Liferglotc
Сообщение Liferglotc » 24 май 2011 20:01
R, симистор и тахо проверял прибором- стрелочным, ламели коллектора визуально- плохая и на ощупь ввыделяется. А если бы пробовал наугад, то наверняка проверил бы и УБЛ и клапана и насос слива....
Двигатель не проверял, думаю проблема в модуле. Прошу совета, небольшой наводки у мастера, который сталкивался с такой проблемой.
Сообщение volna2m » 24 май 2011 20:10
Если двигатель дёргается, то и проблема наверняка в нём. Только проверять нужно прибором, который умеет измерять с точностью до 1 Ома :sekret
Liferglotc
Сообщение Liferglotc » 24 май 2011 21:05
Сниму двигатель проверю -между ламелями 2,5 Ом. Но попробую на месте под напряжение его - посмтрирю какая искра. заввтра отпишусь.
Сообщение volna2m » 25 май 2011 08:56
Liferglotc писал(а):Сниму двигатель проверю -между ламелями 2,5 Ом.
Сопротивление между всеми соседними ламелями должно быть одинаковым. (2-5 Ом в зависимости от погрешности прибора):sekret
Если есть отклонение на 50% и более - это сигнал. :!:
Liferglotc
Сообщение Liferglotc » 25 май 2011 18:25
Подал напряжение на двигатель - крутит с ужасной искрой: витковое. А о9шибку не даёт :?: Заменил двигатель - всё работает.
Почему стукнуло в голову сразу лезть в модуль...? о чём думал? КТО-нить знает?
Спасибо всем за помощь в решении проблемы, особо Джентельмену Форума Волне2м.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
