Партномера запчастей (для заказа)
Интернет-магазины и адреса поставщиков
al_siv
BOSCH WOL2050EU нужен насос
Сообщение al_siv » 24 май 2011 21:41
Добрый день.
Подскажите пожалуйста номер сливного насоса
BOSCH E-Nr WOL2050EU/10 FD 8311 501062
Zloz
Сообщение Zloz » 30 май 2011 14:41
№144487
Запчасти для бытовой техники gorizont-trade.ru Изображение
Сообщение bun » 31 май 2011 17:32
Тему подчистил.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 01 июн 2011 10:47
Стиральная машина Samsung
WF-S1054/YLP X0965AUL800239L Нужен партномер ручки дверци люка для заказа типа DC61*****
Изображение Изображение
cs71ru
Сообщение cs71ru » 01 июн 2011 16:36
Нашел
DC64-00773B
RomanV
Поиск помпы на пмм Bosch skt 1022/05
Сообщение RomanV » 02 июн 2011 20:13
Здравствуйте.
Помогите найти помпу на пмм Bosch skt 1022/05 Fd 7711 00663
Сзади пмм штрих код и номер 450109100066331897
Re: Поиск помпы на пмм Bosch skt 1022/05
Сообщение SKORPION » 03 июн 2011 20:13
какую?сливную или циркуляционную?
цируляционная-067499
сливная -152710 :sekret
1970stranger
Zanussi FV 850 N щетки.
Сообщение 1970stranger » 18 июн 2011 08:38
Переслат крутить барабан Zanussi FV 850 n type P6185315 prod.no 91475622700 ser.no 650 00096. Мастер диагностировал щетки на двигателе. По заказу только через месяц. Разводил на новый двигатель с ценой больше, чем покупка новой машинки. Как узнать партнамбер щеток для заказа в другом городе или на какие можно заменить.
Bujhm
Аристон KBT 6004 (BI)
Сообщение Bujhm » 22 июн 2011 19:04
подскажите пожалуйста номер электронного модуля управления
для варочной поверхности Аристон KBT 6004
typ.: KBM KBT 6004
сер.:507110331
Сообщение bun » 22 июн 2011 21:06
KBT6004 BI 29730
KBT6004I IX 29715
KBT6004I BI 29714
KBT6004-C IX 31554
KBT 6004 CL 34416
KBT 6004 IX 38883
KBT 6004 (BI) 38881
KBT 6004 CL 38882
KBT6004ICL 39434
KBT6004IX/HA 48089
KBT6004(BI)/HA 48088
Предлагаете их все смотреть?
Напишите индустриальный код!!!
Что-то вроде: 55297150100 или 44480890000 и т.п...
Bujhm
Сообщение Bujhm » 23 июн 2011 17:05
на наклейке еще указано R:2973001, больше не чего нету
Сообщение bun » 23 июн 2011 17:45
Bujhm писал(а):на наклейке еще указано R:2973001, больше не чего нету
, а больше и не надо, ведь вам специально примеры написали:
bun писал(а):KBT6004 BI 29730 ...
142873 KEYS BOARD TOUCH KBT (модуль управления)
Если нигде не найдёте,- обращайтесь ко мне через е-мэйл, у меня есть 142875 (то же самое но двумя дополнительными реле и 10 сенсорами), он заменяет большинство модулей серии 14287*...
slaventy
Candy CS085 TXT-03SA 31000099
Сообщение slaventy » 29 июн 2011 17:20
Интересует код пробки фильтра и код самой улитки.
Re: Candy CS085 TXT-03SA 31000099
Сообщение SKORPION » 29 июн 2011 19:06
slaventy писал(а):Интересует код пробки фильтра и код самой улитки.
по написанному Вами коду получается-HF120E 31000099 0301 (01/01/2003) 0524 (10/06/2005) FRANCIA (F) и что же Вам нужно?
91941771- Drain/recycle pump complete
91941772 Filt hous w/filter cartridge
06015493 Filter knob with gasket
slaventy
Сообщение slaventy » 29 июн 2011 22:10
Благодарю, 91941772 оно же и 91941111 мне и нужно было!
Dudu
Сообщение Dudu » 01 июл 2011 02:17
Подскажите пожалуйста партномер: резиновый уплотнитель дверцы духовки, газовая плита Gorenje GI 4368 (ширина 60 см), нашёл просто артикул уплотнителя 139828 ,сомнения в том,что есть плиты Горенье шириной 50 см и 60 см, следовательно и ширина духовки разные, проверьте пожалуста артикул 139828
Сообщение SKORPION » 01 июл 2011 14:36
Dudu писал(а):Подскажите пожалуйста партномер: резиновый уплотнитель дверцы духовки, газовая плита Gorenje GI 4368 (ширина 60 см), нашёл просто артикул уплотнителя 139828 ,сомнения в том,что есть плиты Горенье шириной 50 см и 60 см, следовательно и ширина духовки разные, проверьте пожалуста артикул 139828
артикул не верный :evil:
GI4368- 12разновидностей-ждем ПРАВИЛЬНЫЙ АРТИКУЛ 8)
Сообщение bun » 01 июл 2011 15:41
SKORPION писал(а):...ждем ПРАВИЛЬНЫЙ АРТИКУЛ
имеется в виду, что надо указать артикул плиты/машинки, а не детали...
Последний раз редактировалось bun 02 июл 2011 17:12, всего редактировалось 1 раз.
Dudu
Сообщение Dudu » 02 июл 2011 01:06
SKORPION писал(а):артикул не верный :evil:
чего не верный? этот артикул 139828 уплотнителя записан на сайтах.
А если нужен артикул самой плиты, так в нём я тоже не уверен в правильности, есть несколько номеров 166114, 153313, 161399, 161806, 166112. Вот если для сравнения гдето увидеть сервис мануал одного из них, взрывную схему для сравнения. только не говорите смотри на плите наклейку! ну нету уменя сейчас рядом этой плиты!!!
из сайтов /объявлений по этой плите кажется артикул данной плиты тоже с белой эмалью 166112 !!!
если не сложно подскажите ещё к этой плите артикулы ручек конфорок и ручки духовки, а так же кругляшки под ручками с обозначениями, я както купил случайно такой для горении только точка-указатель на ручке не соответствует положению, видимо на плитах штырь полукруг на кране может быть повёрнут по разному.
Точка указатель на ручке в закрытом положении по ошибке сейчас внизу, а должна буть наверху.
DOOZER
Candy cts 83 t tempo electronic
Сообщение DOOZER » 02 июл 2011 20:27
Candy cts 83 t tempo electronic №3750711.8 0309 2900
Больше, к сожалению, на машинке ничего не написано. Необходима сливная помпа(А.80052358 6837?), и печатная плата(91201336 GIAS VS-A25 05/03 TRONICS L-809) Прошу прощения, если что не так написал.
cozak
СМА Indezit WIL85 подшипники сальник
Сообщение cozak » 03 июл 2011 11:06
Подскажите размеры пожалуйста, а то разбиты и ржавчиной изьедены сильно
Re: СМА Indezit WIL85 подшипники сальник
Сообщение SKORPION » 03 июл 2011 17:55
cozak писал(а):Подскажите размеры пожалуйста, а то разбиты и ржавчиной изьедены сильно
а название полное,согласно правил писать будем или.....? :evil:
Сообщение bun » 04 июл 2011 16:59
SKORPION писал(а):а название полное,согласно правил писать будем или.....?
Добавлю,- не только название (модель) надо писать полностью, но и индустриальный код с серийным номером указывать!!!
Re: Candy cts 83 t tempo electronic
Сообщение bun » 04 июл 2011 17:12
DOOZER писал(а):Candy cts 83 t tempo electronic №37507118...0309...
Это то что нужно
DOOZER писал(а):Необходима сливная помпа(А.80052358 6837?),
80052358- это и есть заказной код помпы, в принципе, если улитка не сломана, можно поставить универсальный насос с креплением на 3 винтах, Askoll или Plaset значения не имеет
DOOZER писал(а):печатная плата(91201336 GIAS VS-A25 05/03 TRONICS L-809)
49002335 - это модуль не запрограммированный под вашу модель, модуль с программой,- имеет код 81452228 (его имеет смысл брать если у вас нечем программировать).
Если вам интересны Интернет-Магазины, то они есть здесь: http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=540
avm007
модуль на LG WD10175 ND
Сообщение avm007 » 05 июл 2011 19:55
Нужен код модуля на эту машину
LG WD10175 ND p/n 3850ER3050Y
Есть модуль с кодом 6871ER1017B подойдёт на неё?
С уважением avm007
Сообщение bun » 06 июл 2011 09:20
6871ER1017B это модуль подходящий на WD-10170SD/ND, WD-12170SD/ND
А что со старым-то случилось? Там же номер должен быть...
avm007
Сообщение avm007 » 06 июл 2011 13:19
bun писал(а):6871ER1017B это модуль подходящий на WD-10170SD/ND, WD-12170SD/ND
Старый безвозвратно утрачен.Подскажи код модуля?
С уважением avm007
Сообщение bun » 06 июл 2011 17:41
Если бы знал уже написал бы...
sergmos
Разбил экран Candy GO4 1074 L
Сообщение sergmos » 06 июл 2011 18:03
Помогите, пожалуйста, подобрать детали - разбил (раздавил) экран и пластик перед ним (вертикальная трещина посередине, пол-экрана не работают) у машинки Candy СМА-7ФБ GO4 1074L-07S серийник 31004048 1112 0043
Вызывал мастера из Айсберга - сказал, что у них в базе нет деталировок на такую машину. Обзвонил несколько поставщиков запчастей - у некоторых вообще нет инфы, другие просто "не могут помочь", у третьих "непонятный чертёж, без фото, не понятно, какие детали нужны".
Мне кажется, там плата дисплея и защитный пластик перед ним, который, возможно идёт монолитом с пластиком морды. Посоветуйте, плз, что заказывать!
Сообщение bun » 06 июл 2011 20:23
31004048 GO41074L-07
31 => 45317935 Control panel (передняя панель)
328 => 41031043 Control panel electronic module (сам модуль)
328a =>41032057 Electronic module container (контейнер модуля)
Вернуться в «Запасные части»
