Помогите пожалуйста.
Вырубается микроволновка во время конвекции.
Выключается совсем как будто выдергивают шнур из розетки. Потом постоит какое то время и опять включается.
Во время СВЧ все работает нормально.
Разбирал внутри, вроде все нормально, вентиляторы почистил, каких то перегоревших деталей нет.
Вырубается микроволновка Samsung CE1185GBR во время конвекци
djchip
...возможно, могу предположить, что срабатывает термостат прикреплённый на магнетроне. Когда микроволновка вырубится, замеряй на нём падение напряжения, или другой вариант - после того как микроволновка потухнет, отключи её из сети и замеряй сопротивление термостата. Если всё ок - то 0 Ом, если обрыв - замени термостат на аналогичный. Они часто глючат. ...на духовках, на чайниках, утюгах..... и т. д.
Вариант 2 - перегрев магнетрона. (была у меня такая неисправность). Не вращался вентилятор обдува.
Вариант 3 (маловероятно) - термопредохранитель на первичной обмотке маломощного трансформатора, питающей модуль управления. Межвитковое замыкание обмотки, в следствии чего - перегрев транса. Термопред находится под слоем изоляции на первичке. Не отпаяв транс и не сняв с него 2...3 слоя "изоленты" - не увидишь его.
...просмотри пропай всех силовых цепей на плате фильтра и питания модуля управления.
Alexander
Спасибо за отклик. Правда есть несколько вопросиков.
Про термодатчик, я так понимаю он один, и стоит на радиаторе магнитрона? Или еще где то есть ?
По пункту 2 , перегрев магнитрона. Вентилятор крутится который охлаждает магнитрон.
А вот есть еще сзади микроволновки, там где нагревательный элемент для конвекции, есть типа такой вентилятор с железными лопастями вот он вращается с каким то сильным звуком.
И Еще вчера послушал что вырубается когда микроволновка, то такой щелчок происходит Цик.
Предупреждение: перестаньте писать через строчку! (bun)
uxnem
djchip
Привет. ...понял твою проблему. По поводу термостата - это такая "шайба" диаметром 10...12 мм и высотой 5...7 мм с двумя выводами (клемами). Прикреплена на магнетроне двумя винтиками. В нормальном состоянии он замкнут. При перегреве - обрыв цепи. Может возвращаться в исходное состояние. Если не возвратился (что часто бывает) - меняй на аналогичный по температуре. На нём написано. Ток обычно 10 ампер. Не хочешь бежать в магазин - просто замкни контакты - снимешь защиту по перегреву. Есть еще такой же термостат посреди корпуса микроволновки (если она с грилем). Служит для отключения микроволновки при общем перегреве. Если микроволновка вырубается вся после некоторого времени - значит ищи проблему во входных цепях. Это значит, что пропадает питание и с силовых цепей и с панели управления. Если "гремит" кулер с металлическими лопастями сзади микроволновки - просто он не сбалансирован или проблемы с подшипниками. Если хочешь точно убедиться, что это не из-за него вырубается микроволновка - поставь внутрь стакан с водой, отключи этот кулер и включи СВЧ на разогрев. ...уверен, что СВЧ снова отключится. Кулер не при чём. Не перепутай с тем кулером, который охлаждает магнетрон. Его не трогай.
...жду результатов.
...жду результатов.
uxnem
djchip писал(а): Если хочешь точно убедиться, что это не из-за него вырубается микроволновка - поставь внутрь стакан с водой, отключи этот кулер и включи СВЧ на разогрев. ...уверен, что СВЧ снова отключится. Кулер не при чём. Не перепутай с тем кулером, который охлаждает магнетрон. Его не трогай.
...жду результатов.
Результат известен.
Alexander писал(а):Во время СВЧ все работает нормально.
